Leichtes Spiel im Heckrotorantrieb beim 90er Rappen
habe beim Zusammenbau von meinem 90er Heli (gebraucht gekauft) bemerkt das der Heckrotorantrieb ein leichtes Spiel aufweist. Wenn ich mit der rechten Hand den Antrieb am Hauptrotor fixiere kann ich am Heckrotor ca. 6-10mm drehen ohne das ich vorne ne Bewegung spüre. Die Zahnräder sehen aber noch gut aus. Ist das Spiel normal oder sollte ein neuer Rädersatz bei?
Re: Leichtes Spiel im Heckrotorantrieb beim 90er Rappen
Das Spiel kommt vom Starrantrieb.Ist bei meinem fast neuen 90 SE auch so.
Sollte es bei Dir nicht dummerweise was anderes sein, ist das völlig normal.
Jo, 10 mm war ein bischen übertrieben. Ist ja auch schlecht in mm anzugeben. Habe eben nochmal geschaut und es sind ca 10 Grad. Dachte (und so sagte es auch mein Modellbauhändler) das der Starrantrieb nahezu spielfrei sei. Also ist dem nicht so?
