Habe den Motor schön fett eine Tankfüllung blubbern lassen.Dann die zweite Tankfüllung auch schön fett Laufen lassen und ab und an mal Schweben gelassen.Dann wollte ich die dritte Tankfüllung durchlaufen lassen , ist auch den halben Tank schön gelaufen,und dann ging er aus.Habe mir nichts dabei gedacht und wollte ihn neu Starten,Starter blockiert.Kerze raus ,Motor immer noch auf Block.Motor ausgebaut und von Hand gedreht,ging dann nach ein paar runden wieder recht leicht,also Motor wieder eingebaut und nach einer Minute wieder auf Block.Kommt mir so vor als ob vorne ein Kugellager klemmt.
gruss Thomas
bei mir wollen die jungs fürs reparieren nen 50ziger!
