ELIT Mini Titan: Montage der Alublatthalter
  • matt44
    • 06.11.2006
    • 72
    • Matthias
    • 79110 Freiburg
    ich habe soeben die Alublatthalter für meinen Mini Titan bekommen.
    Hierzu 3 kurze Fragen:
    1. Bei mir ist keine Einbauanleitung dabei. Ist das so oder fehlt die bei mir. Dies führt mich auch zur Frage 2:
    2. Die Blatthalter sind ja mit allerlei Lagern versehen. Daraus schließe ich jetzt mal, dass ich die inneren Lager und Scheiben (der Plastikblatthalter) nicht mehr benötige (dies betrifft ja dann auch den falschen Teil der Aufbauanleitung).
    Ist das so oder fliegt mir der Heli dann gleich um die Ohren *
    Grüsse Matthias
    Protos 500
    allerlei 450er
  • martin87
    martin87
    Re: ELIT Mini Titan: Montage der Alublatthalter
    servus matthias,
    du brauchst die ganzen lager auf alle fälle, sonst geht garnix! du baust einfach alles genau so wieder zusammen wie vorher, einfach nur mit den alu blatthaltern.
    richte dich einfach nach der originalen bauanleitung.
    gruss martin
    • matt44
      • 06.11.2006
      • 72
      • Matthias
      • 79110 Freiburg
      da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt.
      Die Alublatthalter wurden mit einem kompletten Lagersatz geliefert.
      Ich sitze jetzt gerade am Umbau und denke mal, dass die Alu-Blatthalter sozusagen einbaufertig geliefert werden.
      Grüsse Matthias
      Protos 500
      allerlei 450er
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        Hallo!
        Genauso ist es, die Blatthalter sind komlett, lediglich die Messingbuchsen zu den Dämpfungsgummis hin sind nicht dabei, da musst Du die "Alten" verwenden!
        Magic - Herb
        • Michel
          Michel
          Hallo Matthias,
          kann sein das sich die Blatthalter ein wenig "zwicken", die leichtgängigkeit nach dem Festschrauben der Blatthalter
          nicht so optimal ist. Musste evtl. die Messingscheibchen wie ich ein wenig nacharbeiten >> mit feiner Feile paar 1/100 mm abtragen.
          Dann ists gut!
          Viele Grüße, Michael
          • waldo-A
            • 03.04.2003
            • 1131
            • Walter
            wäre hier möglich ein Bild rein stellen?
            Original Blatthalter-Alu Blatthalter? Unterschied?
            Danke
            Waldo,
            • martin87
              martin87
              servus matthias,
              achso ich hab nicht gewusst dass die lager bei den blatthalter dabei sind. beim meinem alten 50er rappi zB waren sie nicht dabei, und ich musste die alten verwenden.
              gruss martin
              • matt44
                • 06.11.2006
                • 72
                • Matthias
                • 79110 Freiburg
                @Michael
                Ich denke, Du hast die Schrauben der Blattlagerwelle zu fest gezogen. Dann laufen die Blatthalter nicht mehr ganz sauber, man merkt, wie die Lager ein bißchen "zwicken".
                Man sollte die Schrauben nicht zu fest anziehen, die Blatthalter müssen sich leicht und ohne Widerstand bewegen lassen. Schraubensicherung bitte nicht vergessen.
                Naja, auf dem Bild wirst Du nicht viel sehen. Die einen Blatthalter sind halt aus Plastik, die anderen aus Alu.
                Der Vorteil liegt im Material und der großeren Festigkeit begründet. Bilder gibt es in den diversen Shops.
                Ansonsten kann ich nur sagen: die Alu-Blatthalter sind von guter Qualität und absolut passgenau.
                Ich habe den Heli gestern abend noch probelaufen lassen, er läuft absolut ruhig und vor allem sind endlich die schrecklichen Vibrationen beim Abstellen des Motors weg.
                Probeflug folgt sogleich in der Mittagspause, ich berichte dann.
                Grüsse Matthias
                Protos 500
                allerlei 450er
                • waldo-A
                  • 03.04.2003
                  • 1131
                  • Walter
                  na ja,es geht eigentlich wegen dem Auseinanderlaufen d.Blätter,
                  meiner Meinung nach,sind die originalen Blatthalter zu lang,
                  darum wär die Gegenüberstellung der beiden interessant,
                  mein händler hat sie noch nicht,
                  darum meine Frage,wegen Bilder,
                  Waldo,
                  • matt44
                    • 06.11.2006
                    • 72
                    • Matthias
                    • 79110 Freiburg
                    Hallo Waldo,
                    ich habe die Blatthalter gerade mal vermessen. Die sind identisch.
                    Gruss Matthias
                    Protos 500
                    allerlei 450er
                    • waldo-A
                      • 03.04.2003
                      • 1131
                      • Walter
                      aha,
                      hab ich dann irgendwo falsch gelesen,
                      danke Matthias,
                      Waldo,
