Spiel Heckrotor Raptor 50 Titan
  • Maro
    Maro
    nach einem kleinen Absturz (Schaden: Rotorblätter und verbogene Paddelstange) habe ich bei der Prüfung der Teile festgestellt, dass
    die Heckrotorwelle etwas Spel hat.
    D.h. wenn ich Druck oder Zug auf die Heckrotorwelle gebe,
    bewegt sich das Riemenrad im Heckrotorgehäuse um ca. 3mm nach
    links und rechts.
    Das Riemenrad sitzt bombenfest auf der Welle.
    Nun frage ich mich ob das schon immer so war, oder ob der Absturz doch nicht so klein war?
    Kann mal jemand bei seinem Rappi schauen?
    Danke und Gruß
    Markus
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Re: Spiel Heckrotor Raptor 50 Titan
    Hallo Markus,
    da muss doch noch mehr passiert sein, denn die Welle hat normal 0 Spiel. Vielleicht ist ein Kugellager defekt oder was auch sein kann, dass Heckgetriebegehäuse im Lagerbereich gebrochen. Also schau noch mal genau nach.
    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
    • Chris92
      Chris92
      Hast du evtl. auch das Riemenrad falschrum zusammengebaut und es erst jetzt bemerkt?
      Das gibt dann nämlich auch ca. 5mm Spiel
      Chris
      • Maro
        Maro
        Bingo! Ich hatte das Riemenrad tatsächlich falsch eingebaut!
        Der korrekte ZUsammenbau ist in der Aufbauanleitung auch nicht ersichtlich.
        (Scheint aber anscheinend während des Fluges keine negativen Auswirkungen zu haben)
        Wie das Riemenrad zusammenzusetzen ist sieht man hier:http://www.raptortechnique.com/manua...-50_page20.htm
        Danke für den Hinweis.
        Gruß Markus
        • spedy
          • 23.05.2007
          • 83
          • Sven
          • Dongguan (China)
          Hallo Markus,
          das Problem mit dem Riemenrad hatte ich auch - leider hat mich das ein komplettes Crashkit plus diverser Einzelteile gekostet.
          Und du hast Recht, die Anleitung ist wirklich nicht eindeutig.
          Spedy
          Futaba T14 SG @ TT-Raptor 50 Nitro
          @ TT-Raptor 90 Nitro @ Align 450SE @ T-Rex 550E DFC
