Was sollte dieser Raptor vom F3N Programm alles Können?
  • SpeedyG.
    SpeedyG.
    So,
    Es handelt sich um meinen Raptor 30 mit Zimmermann und OS 50Hyper, Heli-Tec Rotorblätter, GV1- Drehzahlregler, Die Blauen Ultraleichten Paddel Drauf und die Gy-401 Kombi im Heck.
    Was muss dieser Raptor vom F3N Programm alles fliegen Können*
    Ich will das nur wissen, damit ich nichts auf das Material abschieben kann wenn mal was nicht klappt...
  • heli-4ever
    heli-4ever
    Re: Was sollte dieser Raptor vom F3N Programm alles Können?
    Hi, alles ... :-)
    Gruß Jörk
    • SpeedyG.
      SpeedyG.
      OK, aber ich schaffs immernoch das mir die Drehzahl rapiede einbricht... sollte wohl nicht soviel Knüppel...( mach gerne Vollauschlag... ) Pitchservo muss schnellsein oder?
      • heli-4ever
        heli-4ever
        schnelle und starke Servos sind immer gut. Wie viel Du knüppeln kannst, hängt vom Nitrogehalt ab.
        Aber man schafft es fast immer und bei jedem Heli. dass er in die Kiehe geht. Es kommt drauf an bei was und wie stark der Motor einbricht.
        Gruß Jörk
        • SpeedyG.
          SpeedyG.
          Ich Flieg mit 10% Nitro.
          Drehzahleinbrüche gibts z.B. beim unsauberen Rollen mit Roll vollauschlag und voll Pitch in den beiden Positionen 0 und 180Grad rolllage.
          • helitim
            helitim
            also, bei mir war das auch mal so. Versuch mal z.B. in der Rolle entweder viel Pitch und wenig Ausschlag oder viel Ausschlag und wenig Pitch.
            Seit dem habe ich keine Probleme mehr.
            Hoffe es hilft dir weiter.
            Tim
            • heli-4ever
              heli-4ever
              hi,
              klar wenn Du Pitch und Roll vollausschlag gibts, dass der Motor einbricht. Grade mit dem 10%Nitro wirst Du den Motor nie so einstellen köennen, dass da nichts mehr Einbricht. Ich denke bei vollausschlag von Roll und Pitch bricht DIr auch ein Motor mit 30% Nitro betrieben ein.
              Eine Rolle kannst Du mit extrem wenig Pitch fliegen. Ich würde diesen Weg als erstes üben, schnelle Rolle mit guten Rollausschlägen, dafür aber wenig Pitch. Das geht relativ leicht.
              Gruß Jörk
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                Egal ob Rolle oder Flip, Du mußt Deinen Heli lediglich abstützen, daß er Dir nicht herunterfällt und das geht mit dem richtigen Timing mit relativ wenig Pitch, außerdem, je weniger Du Pitch gibst, desto besser reagiert der Heli auf die TS Funktionen.
                Nickmick
                • SpeedyG.
                  SpeedyG.
                  OK, vielen Dank für die schnellen Antworten Leute,
                  ich werds jetzt mal mit weniger Pitch Probieren.....
                  Schönes Wochenende noch
                  • heli-4ever
                    heli-4ever
                    weiter üben, dann bekommst Du das sicher hin. Viel Spass-
                    Gruß Jörk
                    • helitim
                      helitim
                      und was ist denn rausgekommen*
                      Tim
