Kopfkonfiguration für Raptor 90
  • Agusta
    Agusta
    Hallo!
    Frage an die R 90 Piloten: Welche Gummis mit welchen Paddeln sind eurer Erfahrung nach am besten für
    rasanten und wendigen Rund-/Speedflug geeignet. Bin kein 3d Fan...
  • chlöisu
    chlöisu
    Re: Kopfkonfiguration für Raptor 90
    Hallo Sascha,
    Habe bei meinem R90 die blauen Gummis und 30g SAB Paddel montiert und er geht erstaunlich gut geradeaus.
    Gruss Chlösisu
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallole,
      quick uk alukopf mit den roten dämpfern und roten paddeln....... null problemo.
      g
      grüsse
      erich
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Hab die roten Dämpfer mit den 25gr. SAB Paddel.
        Sehr wendig und gut für 3D, in Verbindung mit den goldschwarzweißen Radix aber sehr gut für das von Dir gewünschte Flugverhalten geeignet. Mit den Maniacs wirds zum Speedfliegen dann nicht mehr ganz so gemütlich, noch weniger mit den silberschwarzweißen Radix, u.U. aber dann mit mehr oder weniger Expo auf die TS.
        Grundsätzlich ist für das von Dir gewünschte Flugverhalten ein nicht ganz so leichtes Rotorblatt mit weiter aussen liegendem Schwerpunkt gut geeignet, damit kannst Du gut rumbolzen, in Verbindung mit eher leichten Paddeln hast Du trotzdem noch die nötige Wendigkeit.
        Thomas
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          da kann ich mich nur anschliessen.
          Blaue oder rote Dämpfer von TT. 25 Gr. Paddel und ein 190 - 210 Gr. Rotorblatt.
          dann kann ich Dir noch die längere ßbersetzung 12/ 95 = 7,91 empfehlen.
          Damit kommste ohne Probleme auf 1900 umdr. Kopfdrehzahl.
          Mit 93/11 = 8,45 kommste auf 1750 Kopfdrehzahl. Geht auch, dann ist der Speed etwas geringer.
          Mit diesem Setup ist der Raptor sehr präzise zu steuern liegt super ruhig in der Luft und baut gut fahrt auf.
          Für weiträumiges schnelles fliegen top.
          Gr.Udo
          • brollimaster
            brollimaster
            also, ich habe im Mom. die roten TT-Dämpfer, 25er SAB Paddel und Radix Blätter (die schwereren 710er) drauf. Geht soweit gut, die V-Blades V2 gefielen mir aber deutlich besser als die Radix, auch wenn bei uns im Verein alle auf die V-Blades schimpfen und Lobeshymnen auf die Radix singen. Also, wenn du die paar Mark mehr hast, V-Blades sind top!
            Gruß Björn
            • Agusta
              Agusta
              ...vielen Dank
              für die Antworten!
              • Florian O
                Kontronik
                Teampilot
                • 27.06.2006
                • 669
                • Florian
                -rote TT-Dämpfer
                -16g MAH Paddel
                -710 Radix bzw. 680 KS 3D
                Flo
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Zitat:
                  "...Hi,
                  Gruß Björn ..."
                  Was genau findest Du an den V-Blades besser ?
                  Thomas
