Lüfterrad Tuning
  • Eschi
    Eschi
    Lüfterrad Tuning
    warum eigentlich teures Tuning wenn es auch billiger geht. Ob es wirklich effektiv ist wird sich bei besserem Wetter zeigen.
    Gruß Max
    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2010, 15:35.
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    Re: Lüfterrad Tuning
    Bin ja mal gespannt!!
    Gute Idee, hätte fast von mir sein können
    Berichte bitte davon wenns getestet hast.
    Gruß Markus
    • Ted
      Ted
      Hallo Max,
      man kann das schlecht auf deinem Bild erkennen, aber hast du da zusätzliche Schaufeln auf das Lüfterrad geklebt?
      Stefan
      • Eschi
        Eschi
        Ja ich habe die 6 Schaufeln von meinem alten Lüfterrad mit UHU Endfest 300 darauf geklebt, hält super!
        Gruß Max
        • Ted
          Ted
          Na hoffentlich halten die Klebeverbindungen die Vibrationen und die Kräfte beim laufenden Motor aus.
          Bin mal gespannt auf den Test.
          Gruß Stefan
          • xuthos
            xuthos
            bin auch mal gespannt, wie sich die Unwucht bei 15000 Umdrehungen auf die Lager auswirkt.
            • hubiandy
              • 07.06.2002
              • 169
              • MFC-Freckenhorst
              Wenn ich genau wüste, das heute der 04.07. ist, würde ich sagen, das ist ein Aprilscherz!?
              Schaufeln aufkleben bei den Umdrehungen und Vibrationen
              Bin auch kein Freund von "sinnlosen" Tuning, aber in diesem Fall
              Andreas
              • Agusta
                Agusta
                puhh..nicht böse gemeint, aber das geht warscheinlich nicht sofort...aber beim wiederholten Flug in die Hose
                • Skump
                  Skump
                  Wäre da auch sehr vorsichtig!!!
                  Die Unwucht, wirst du wahrscheinlich nicht gleich am Anfang merken, aber mit der Zeit wirst du es eindeutig mitbekommen...
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    lustig wirds wenn sich eine oder zwei Schaufeln lösen.
                    Dann viel Spass mit den Vibrationen!
                    Und die gelösten Schaufeln verschwinden dann im Vergaser.
                    Hoffentlich bleibt der Heli heil!
                    Chris
                    • m1508s
                      • 08.02.2006
                      • 533
                      • Zweibrücken / Pfalz
                      Hallo Max,
                      mal Hand auf's Herz.
                      Du willst uns doch hier ver.......!
                      Das kann doch echt nicht Dein Ernst sein.
                      Wie schon die Gemeinde vor mir geschrieben hat:
                      -Unwucht
                      -Vibrationen
                      Schau Dir doch mal das Lüfterrad von unten an.
                      Da erkennst du 2 "Bohrungen", die zur Aufnahme der Magneten dienen.
                      (Falls Du mal nen Drehzahlregler einbauen möchtest.)
                      Der Sensor des Drehzahlreglers benötigt nur einen Magneten. Warum sind da aber zwei Bohrungen?
                      Richtig, man klebt einen Magneten mit der "aktiven" Seite nach unten und einen 2. Magneten mit der "passiven" Seite nach unten. Somit entsteht keine Unwucht.
                      Und so ein Magnet wiegt noch KEIN Gramm und ist noch viel näher an der Kurbelwelle als Deine gepappten Lüfterschaufeln!!!!!!!!!!!
                      Also Tipp von mir: Schmeiss das Lüfterrad schnellstens in die Tonne, kauf Dir ein gescheites neues Lüfterrad(egel ob orginal TT oder Tuning) und viel Spass beim fliegen.
                      GruÃ? Martin
                      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                      • bokelerente
                        • 19.10.2006
                        • 362
                        • Wolfgang
                        @1508s
                        Nein nein,
                        der will uns nicht ver........!
                        Ist ja auch eine Superidee, wenn man
                        einen neuen Heli haben will.
                        M.f.G. Wolfgang
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          wie auch schon die Vorredner geschrieben haben, entweder Schaufeln wieder runter oder ein neues kaufen.
                          Ich glaube da sparst du an der falschen Stelle wenn der Heli runterkommt da ist ein neues (getuntes) Lüfterrad günstiger.
                          Von der Idee her vielleicht ja gar nicht so schlecht und auch mit ordentlichem Kleber gemacht, aber an dieser Stelle mit der Drehzahl würde ich da nichts mehr kleben.
                          Hans
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • _Tobi_
                            • 28.04.2005
                            • 3829
                            • Tobias
                            • Südwestpfalz
                            Mach bitte ein Video vom Erstflug!!!!!
                            • Eschi
                              Eschi
                              Hallo an alle,
                              OK OK! Ihr habt mich überzeugt! Bei dem Wetter in den Sommerferien kommt hald die Bastellaune
                              Hab gerad mal so die Fliehkräfte berechnet, die hab ich wirklich unterschätzt!
                              Tortztdem hab ich den Motor mal damit laufen lassen , Video hab ich nicht gedreht es gab aber auch nix besonderes zu sehen.
                              Vibrationen waren wie immer, dennoch brachten die 6 Schaufeln nicht den Erfolg den ich mir erhoft hatte (ich wollte hier nimenden ver... )
                              Basteln hat totzdem Spaß gemacht, und das abbrechen der Schaufeln ging erschreckend leicht!
                              Also bitte nicht Zuhasue nachmachen
                              Gruß Max
