Raptor 50 Titan, Spiel Kupplungsglocke, Ritzel
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Schönen guten Abend!
    Letzte Woche ist mir ein Missgeschick beim Anlassen des Motors passiert, das Gas stand nicht auf Standgas, sondern war "etwas" erhöht. Natürlich is gleich der Kupplungsbelag abgeraucht.
    Als ich den Raptor dann zu Hause zerlegt habe um den ganzen Kupplungs-"Staub" raus zu bekommen hab ich ein recht großes Spiel im Lager welches ich auf das Ritzel geklebt habe festgestellt. Es lässt sich in alle Richtungen bis auf "rauf/runter" bewegen.
    Habe daraufhin ein neues Lager und weils grad so schön war auch gleich ein neues Ritzel und Kupplungsglocke gekauft. Heute hab ich das neue Lager mal mit dem neuen Ritzel und der neuen Glocke provisorisch installiert. Leider immer noch Spiel!
    Wieviel Spiel ist normal bzw. wenn keines erlaubt ist, wie bekomm ich es weg?
    Der Heli hat gerade erst eine Gallone Sprit durch.
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
    Mfg
    Wolfgang
  • Agusta
    Agusta
    Re: Raptor 50 Titan, Spiel Kupplungsglocke, Ritzel
    ...wenn die starterwelle mit kupplungsglocke OHNE motor im heli ist, hat das ganze teil spiel. es wird erst stabil wenn die welle beim einbau des motors im lager des fliehgewichts justiert ist.
