Mini Titan Drehzahlverlust beim Gieren
  • KS65
    KS65
    Hallo Leute musste gestern leider die böse Erfahrung machen das beim Gieren im Uhrzeigersinn mir der Heli aus ca. 1m Höhe abgeschmiert ist.War deutlich ein Drehzahlverlust zu hören.Hab es dann Zu Hause auf dem Boden nochmals getestet mit dem selben Ergebnis.Mechanisch ist alles ok.
    Beim Gieren gegen dem Uhrzeigersinn keine Probleme funzte super.
    Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem.Hoffe auf eure Hilfe.
    Gruß Klaus
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Re: Mini Titan Drehzahlverlust beim Gieren
    wenn Du den Antrieb im Stellerbetrieb betreibst (d.h. ohne Drehzahlregelung) ist das rein in der Physik des Helis bedingt:
    Der Heckrotor benötigt zum Gieren nach rechts Leistung. Der Leistungbedarf erzeugt einen Drehzahleinbruch, da diese nicht nachgeregelt wird (ähnlich wie beim Pitch geben, wenn keine Gaskurve hinterlegt ist). Beim Gieren nach links solltest Du im Gegenzug dann auch eine Drehzahlerhöhung feststellen (HeRo braucht weniger Leistung, um das Moment auszugleichen. Dass der Effekt allerdings so gross ist, dass der Heli deswegen abschmiert verwundert mich etwas.
    Abhilfe schaffst Du, indem Du den Antrieb im Reglermodus (Governor) betreibst oder bei Gier etwas Gas hinzumischst.
    Ralf
    • ronnieb
      ronnieb
      Wann sie Carbon heckrotorblatter gebrauchen,
      wechseln sie diese fur die orginale plastic oder
      weichere gfk blattern.
