Und seit dem fliegt der Heli irgendwe komisch.
Bei kleiner Drehzal (2200) taumelt der Heli wie besoffen.
Das ist bei der großen Drehzahl weg, nur nickt der Heli dann bei Vorwärtsfahrt.
Das deutet eigentlich auf eine zu harte Dämfung hin. Verbaut sind die originalen roten Dämpfer. Nur wieso sollte das so auftreten, in der Beschreibung der Blatthalter steht nix davon drin. Sind die Alublatthalter soviel steifer wie die originalen Plaste?
Hat jemand Ideen, oder das selbe Problem und eine Lösung?
Mfg Tino
