ich habe mal eine frage zu den kugellagern für den mini titan.
kann es sein, dass es nur zwei größen an lagern für den mt gibt/ benötigt werden + das drucklager für den hauptrotor?
bin etwas verwirrt, da die bezeichung der lager zwischen anleitung und shops unterschiedlich ist und in den shops, die ich so kenne nur insgesamt 3 sorten angeboten werden.
habe zur Zeit ( bin gerade in der Arbeit ) nur die Englische Bedienungsanleitung zur Hand, und da sind es
mindestens 5 verschiedene Kugellager, einschließlich Drucklager des Hauptrotors.Die Bezeichnungen lauten:
habe heute auch mit einem shop telefoniert und der musste auch kapitulieren. selbst in den ersatzteilliste von tt stehen nur drei verschiedene lager drin (drucklager eingerechnet)
der shop will es jetzt direkt mit tt klären...
jetzt warte ich halt auf antwort vom shop, wie es da ausschaut.
