ich habe jetzt eine neue Kupplungsglocke (PV0506) + Kupplung (PV0359) in meinen Crappy 50 V2 eingebaut. Also im Prinzip die Kupplung vom Raptor Titanium. Jetzt greift aber die Kupplung nach dem Starten des Motors überhaupt nicht und wenn ich mehr Gas gebe würde der Motor wahrscheinlich überdrehen (heult
). Laut dem was ich in den Bauanleitungen nachgelesen habe, wird bei beiden, V2 und Titan die gleiche Kupplung verwendet. Hat die neuere Kupplungglocke des Titan einen anderen Durchmesser, sodass die Kupplung nicht greifen kann?Gruß,
Michael
! Den Motor kann ich inzwischen auch im Schlaf aus und wieder einbauen und die Schrauben kenne ich mittlerweile beim Namen (Artikelnummer)
! Ich bin natürlich für jeden Tip dankbar. Meinst du den Freilauf des Hauptzahnrads oder der der Kupplung?
