ich habe seit einer woche ein dpsi micro eingebaut. ich muss sagen, funktioniert einwandrei. der schalter ist von innen in die haube eingeschraubt, man sieht gar nichts von aussen nur zwei kleine schrauben und die diode, wenn man genau schaut!
und das schöne ist, man schaltet es mit einem magneten ein!
bei mir werkelt jetzt ein Microsens Solid2. Vorteil ist, dass er gleichzeitig anzeigt ob der Empfänger (bei PCM bzw. bei Empfängern die auf Fail Safe schalten können) während des Fluges kurzzeitig in den Fail Safe gegangen ist und der Solid 2 gleichzeitig Spannungseinbrüche während des Fluges nach dem Flug durch eine LED anzeigt. Leider nicht ganz billig aber auch nicht teurer als ein normales Heli Servo.
Andy
