Hat vielleicht jemand welche von den zwei montiert. Würde gerne Wissen ob es sich lohnt solche CFK Paddel zu kaufen. Fliege gerade mit den grünen Ultralight von TT.
die gelben hatte ich auch schon drauf so wie auch die V-Blades mit unter 20 gr. Die Gelben wenn man paar mal rauf und runter macht, wars das halt. Sie halten dann nicht mehr und sind dann was für die Tonne. Mit den V-Blades wird der Heli nicht wendiger mit der TT Stange. Im gegenteil. Nach viel herumprobieren flieg jetzt wieder mit den 20gr TT Paddeln. Blau oder Rot und fertig.
Das ganze mit K&S Gewichten, die aber sehr weit innen sind und den Kopf etwas stabiler machen so das man auch schnell gerade aus fliegen kann. Die Roll und Nick Geschwindigkeit wird dadurch nicht merklich beeinträchtigt.
