könnte ich den kompletten Alu-Rotorkopf des T-Rex auf den MT montieren? Was müsste ich dann sonst noch beachten/verändern? Hat das schon mal jemand gemacht?
Warum ich das machen möchte? Der Spurlauf meines MT war nach Umrüsten auf Alublatthalter erstmals für ca. 10 Flüge ok - bis gestern abend
. Da ging alles von vorne los. Er lässt sich partout nicht mehr einstellen. Anstatt jetzt einen kompletten Rex zu kaufen, dachte ich mir, der Kopf tut es doch auch. Denn der Rest am MT ist ja prima, außerdem könnte ich dann die etwas größeren FP 2.500 Akkus weiter benutzen (man sagte mir, dass die beim Rex nicht passen).
Auch eine Möglichkeit wäre es auf die restl. MT Tuningteile zu warten. Allerdings bin ich jetzt ein gebranntes Kind und möchte lieber auf bewährtes setzen!
Also, geht der Rex-Kopf auf den MT?
Danke im Voraus
Axel
.hast mal durchgerechnet was das kostet nen einzelnen rex-kopf zu kaufen ? Da kannste sicher fast gleich auf nen rex-baukasten umsteigen.
Ich fang' dann mal an zu bauen.....
das geht garnicht . hast du auch die gummie geoilt oder nur die welle*
