Heckrotor machanisch für Drehzahl 1900-2100 für GY401 ???
  • Heli11
    Heli11
    Hallo Raptorgemeinde !!!
    Man hat mir gesagt - wenn ich beim Rapi 50 den Servohebel im rechten Winkel und die Heckrotorblätter so auf ca -8 Grad (Normalmodus, Pitchhülse ca. mittig) so sollte er mechanisch halbwegs richtig sein - dann HH-Modus initalisieren und ab die Post.
    Servoweg (ATV, Rate) 120-150% agiler bei den Turn´s
    Limiter - an denkurzeren Weg anpassen, da es beim GY401 nur symetrisch funktioniert - anders wäre es beim GY611 möglich.
    Da ich nicht viel erfliegen möchte - mal so ne Frage - wie steht euer Heck nach dem Initialisieren beim Rapi 50 +/- * Grad Pitch - und wie groß ist der Pitchwert von +?Grad bis -?Grad.
    Hab da zwar schon die Forumuche benutzt - konnte mich aber nicht zufrieden stellen.
    Für jedes Setup (Rapi 50) wäre ich Euch dankbar.
    mfg:
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: Heckrotor machanisch für Drehzahl 1900-2100 für GY401 ???
    also wenn du HH fliegst steht das Heck nach dem Initialisieren immer in der Mitte.
    Die Ausschläge am Heck werden soweit aufgedreht (Limiter am Kreisel) damit beidseitig die Schiebehülse gerade nicht ansteht.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Heli11
      Heli11
      Meinst du Schiebehülse mittig oder Pitch auf 0 Grad *
      mfg:
      • jungvolk
        jungvolk
        -er meint 'mittig' wie 'Schiebehülse mittig'
        -damit steht das Pitch vom Heck-Rotor automatisch richtig
        und du hast symetrische wege nach rechts und links
        -den Pitch-Winkel messen kannst du dir sparen,
        weil du dort eh nichts verstellen kannst
        -also stell die Mitte und die Endwerte richtig ein
        und das passt dann so (der Rest macht der GY401 )
        Gruss Uwe
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          tja also genaue wies Uwe geschrieben hat habe ich es gemeint.
          Danke Uwe.
          Hans
