Neue Ritzel für Mini Titan !
  • Micar
    Micar
    Hy MT Fliegers,
    von TT gibt es jetzt ein 12er und ein 11er Ritzel .
    Bestellnummer 12er = PV0832
    Bestellnummer 11er = PV0831
    Hab mir beide heute bei TT abgeholt ! Sind wie bei den anderen immer
    2 Stück im Set drin !
    Ciao,
    Armin
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Re: Neue Ritzel für Mini Titan !
    Ich werde den mini Titan mit original antriebsset und 3S fliegen. Mit welchem ritzel fliegt sich da am besten? Dann kann ich nämlich von vornherein das "richtige" montieren...
    mfg Kurt
    • Kurt T.
      Kurt T.
      Hallo *wiederhochhol*
      Ich hab diese Ritzel noch in keinem Shop bzw. Geschäft aus ßsterreich gesehen. Auch in Deutschland nirgends lagernd.
      Hab jetzt mal bei TT angefragt.
      Wo soll ich diese "Wunderdinger" denn sonst herbekommen?
      mfg Kurt
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Jungs ganz eifach bei Conrad! 10 ,11, 12 , usw
        Gruß Tomdolley
        • Ralf Rösch
          Ralf Rösch
          die vom IKARUS Eco8 passen auch, hab ich drauf (hab nämlich noch einen ).
          Gibts überall in den einschlägigien Shops
          Ralf
          • SeeReal
            • 29.03.2007
            • 125
            • Cyril
            • Dürnten, Schweiz
            Die Ritzel vom Trex passen auch, hab das 11er drauf.
            Hatte Hitze probleme mit dem Möter und jez is das alles kein Problem mehr!
            Cheerz
            Cyril
            • pitcher
              pitcher
              welche Drehzahlen fliegt ihr denn mit dem 11er Ritzel? Wie weit ist der Regler dabei auf?
              • SeeReal
                • 29.03.2007
                • 125
                • Cyril
                • Dürnten, Schweiz
                Tach
                Also ich flieg am Kopf 2500Rpm mit dem 11er Ritzel.
                Wie weit ich den Regler auf habe? Bin nicht ganz sicher so um die 75% beim Jazz 40-6-18
                Regards
                Cyril
                • Micar
                  Micar
                  Hy,
                  ich hab das Original Antriebsset mit 11er und eine V-Kurve 90-80-75-85-95.
                  Damit hab ich dann ca. 2100 - 2200 am Kopf .
                  Armin
                  • pitcher
                    pitcher
                    Hm. Ich hatte mal nach den positiven Berichten über das 11er Ritzel eins testweise eingebaut. Allerdings war das alles andere als zufriedenstellend.
                    Bei geringer Schwebedrehzahl wurde der Motor spürbar wärmer, bei weit geöffnetem Regler gab es nach kurzer Zeit Absteller. Jetzt habe ich wieder das 13er drin und der MiniTitan fliegt wieder klasse, ohne Temperaturpeobleme und auch ohne Spurlaufprobleme...
