Fragen zu meinen neuen GFK Blättern (Blatthalter zu gro�)
  • cycoso
    cycoso
    Hi!
    Jetzt gabs mal neue Blätter:
    Nun wollte ich montieren und habe bemerkt, dass die blätter rund 2 mm luft im Blatthalter haben. Es sind zwar Distanzscheiben, 2St. dabei jedoch sind dir nur gaaaanz dünn also eher als Zwischenstück dass nichts kratzt anzusehen.
    Gibt es hier nun einen Trick oder muss ich noch spezielle Distanzhülsen kaufen oder neue Blatthalter?
    Super wäre dann auch ein Link zu den benötigten Teilen.
    Gruß Johannes
  • Hawk
    Hawk
    Re: Fragen zu meinen neuen GFK Blättern (Blatthalter zu groß)
    Normalerweise auf jeder Seite des Blattes eine Distanzscheibe und schon geht dass...
    2X1mm ergibt ja auch 2 mm.
    also Müsten eigentlich 4 Distanzscheiben dabei sein!
    • Alex M.
      Alex M.
      also bei den Helitec Blättern ist nur eine Distanzscheibe pro Seite dabei, und mehr ist auch nicht nötig.
      Unter jedes Blatt gehört eine Distanzscheibe, und der Rest wird mit der Blatthalterschraube eingestellt.
      Oder sollte der Mini Titan andere Blatthaltermaße haben wie der Rex?
      Kann ich mir halt nicht wirklich vorstellen.
      Gruß Alex
      • cycoso
        cycoso
        naja selbst wenn ich die mitgelieferten Scheibchen, ca. 2cm Durchmesser, pro Seite einmal einbaue ändert das eher garnichts, auf den Gesamtabstand zwischen Blättern und Haltebacke vom Blatthalter.
        also es müssten min 2mm sein was das Blatt dünner ist als das Original (Holzblatt).
        Mit Schraube anziehen ist leider nicht, da der Blatthalter zuerst brechen würde!
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          habe ein Shop entdeckt bei dem man ein Set mit 4 Schreiben für den MT mit Helitecs bestellen kann -> http://www.ac-helistore.de/Rotorblae...E325::952.html
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • BugBear
            BugBear
            es werden auch 4 U-Scheiben bei dem Mini Titan benötigt. Die Blätter fliege ich selbst und bin damit sehr zufrieden.
            Gruß Volker
            • Alex M.
              Alex M.
              hrhrhrhr, ist TT echt so blöd andere Blatthaltermaße zu nehmen als beim Rex.
              Voll Banane sowas!
              • cycoso
                cycoso
                das ist natürlich echt schade,
                und bestellt man wieder wegen 0,65EUR irgendwo, zahlt viel Porto und muss ewig warten.
                Gibts ne Möglichkeit aus dem Baumarkt oder muss ich warten?
                Normale U-Scheibe (Metall) wird denke ich zu raue Kanten haben und aus Plastik wüsste ich keine Anwendung für den Hobbywerker um es im Baumarkt zu bekommen.
                • cycoso
                  cycoso
                  noch ein paar Daten:
                  Abstand der Blatthalterbacken: 6,5mm
                  Blätter: 4mm
                  Abstandsplättchen: 0,5mm
                  Nun Frage ich mich wirklich ob ich da pro Seite mit 5 Blättchen auffüttern muss?
                  Da muss es was anderes geben...
                  • matt44
                    • 06.11.2006
                    • 72
                    • Matthias
                    • 79110 Freiburg
                    war regt ihr euch eigentlich auf. Die Großen (also Blattschmied oder Helitec) liefern die Scheiben doch mit. Ihr müsst halt angeben, dass die Blätter für den Mini Titan sind.
                    Beim Blattschmied kostet das gar nichts, bei HT 62 Cent. Also, wo ist das Problem ?
                    Ich habe mir gerade die 325 CGT vom Blattschmied geholt, passt alles einwandfrei.
                    Ansonsten: nicht ohne Scheiben fliegen, sonst klappt das mit bdem Spurlauf nicht.
                    Grüsse Matthias
                    Protos 500
                    allerlei 450er
                    • Alex M.
                      Alex M.
                      Hey Matthias,
                      wie kommst du darauf das sich jemand aufregt?
                      Mir ist das ehrlich gesagt scheiß egal!
                      Aber was sich TT dabei gedacht hat verstehe ich trotzdem nicht! Ist doch ähnlich wie mit den ganzen unterschiedlichen Balancer Steckern!
                      Aber klar, an den Adaptern lässt sich ja auch was verdienen.
                      Und wenn TT schon andere Maße nutzt, dann solten sie wenigstens von Haus aus passende scheiben für die gängigsten Blätter beilegen.
                      Nur meine bescheidene Meinung, und die steht auch mir zu.
                      Gruß Alex
                      • 7eventh
                        7eventh
                        Gruß Stefan
                        Cool, danke für den Link !!
                        • cycoso
                          cycoso
                          Ich sehe es nur nicht ein dass ich dann pro Seite 2,5mm auffüttern muss.
                          Das kann n icht im Sinne des Erfinders sein.
                          Beim Raptorshop empfahl man mir, normale Unterlegscheiben zu nehmen.
                          Hier befürchte ich nur dass diese die Blätter zerkratzten.
                          • Odysse
                            Odysse
                            Hallo, schau halt mal im Baumarkt, bei uns hat der Hornbach solche Plastikscheiben einzeln im Sortiment.
                            Oder Du nimmst vom Servo die Runden Servohebelscheiben und passt diese auf deine bedürfnisse an (dicke,durchmesser), das geht auch ohne weiteres.
                            Bis denne...
                            • cycoso
                              cycoso
                              eben schade dass es nur solche Lösungen gibt...
