Temperaturen Motor Mini Titan - hier die MeÃ?werte
  • matt44
    • 06.11.2006
    • 72
    • Matthias
    • 79110 Freiburg
    nachdem über den heißen MT Motor allerlei geschrieben wurde, aber leider alles nur "gefühlte Werte", waren, hier jetzt mal ein paar Fakten.
    Konfiguration:
    - MT aus der Schachtel mit Holzblättern
    - Motor Original
    - Ikarus 12Z Ritzel -
    Regler Jazz 40-6-18.
    Saehan 3S Lipo, 2100mAh
    Der Heli wird im Reglermodus betrieben, ßffnung bei Graupnerfunke aktuell 57%, am Kopf liegen 2370 U an.
    Temp. nach 6 Minuten Schweben mit häufigem Aufzugfahren:
    - Motor außen zwischen 43-46°C
    - Motor Wicklung von oben gemessen zwischen 65-70°C,
    Motor kühlt sodann rasch ab.
    - Akku um die 50°C
    - Regler um die 40-43°C
    Meßzeitpunkt: direkt nach dem Fliegen, Außentemp. zwischen 15 und 20°C
    Zwischenzeitlich habe ich den Originalregler wieder eingebaut und betreibe diesen ebenfalls im Reglermodus.
    Die Motortemp. hat sich nicht geändert, ggü. dem Jazz wird der Regler aber wärmer (am Kühlblech ca. 51°C).
    Ich halte die Temp. am Motor für akzeptabel, das innen im Motor höhere Temp. entstehen, ist normal (mein Hacker A30-8XL in meinem ECO 8 hat innen ähnliche Temp.)
    Ansonsten finde ich das Flugverhalten echt klasse, im Vergleich zu meinem Eco sind das Welten.
    Grüsse Matthias
    Protos 500
    allerlei 450er
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Temperaturen Motor Mini Titan - hier die Meßwerte
    Flugzeit finde ich halt ein bischen kurz, bei der Drehzahl und den Zellen fliegt ein Rex mit 450TH locker 2,5 Minuten länger und mit 450 F immer noch 1,5min, Motor ist dann kalt. Vielleicht nimmst du mal das Ritzel eins kleiner und machst den Regler was weiter auf.
    Gruß Stefan
