Motor jetzt schon xmal in der Luft abgewürgt
  • SpeedyG.
    SpeedyG.
    Hallo Leute,
    jetzt komm ich wieder nicht weiter
    Also mit meim Raptor 30 steh ich bisserl vor einem Rätsel. Looping Klapp nun wunderbar, auch der ßberschlag. DANKE AN EUCH Rolle Klappt Rückenflug auch, 540Grad Turn Abschwung alles Ok.
    Das gute Stück fliegt mit nem Govenor Regler und 1800 Touren am Kopf.
    So nun zu meim Problem. Ich stell den Motor so ein das er nicht zu heiss läuft. Wenn ich jetzt z.B ne Rolle flieg und dann noch ne halbe mit Abschwung dran häng, bricht die Drehzahl vom Motor total und schlagartig zusammen. Ok er geht fast aus. Konnte den Heli schon xmal mit der Kombi Weizenfeld und AR retten. Kaputt is nix, aber so bleiben kanns au net. Liegt´s an der einstellung vom Motor? zu Fett ?
    Bitte um rat.
    Danke
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Motor jetzt schon xmal in der Luft abgewürgt
    Hi!
    zu fett muss nicht unbedingt sein, kann auch ein Missverhältnis Leer-auf/Vollgasschraube sein.
    ich an deiner Stelle würde den Motor mal von vorne neu einstellen. Wie man das am besten macht findest du in der FAQ hier im Forum.
    Kurt
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      kann es sein dass du den Motor durch zu viel "knüppeln" abwürgst? Versuch mal weniger Pitch zu steuern.
      Wenn er sonst im normalen Rundflug und vor allem bei Vollpitch-Steigflug gut funktioniert ist es das.
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • brollimaster
        brollimaster
        bei 'nem Raptor 30 hast du vermutlich auch den komischen TT 36 oder 39 verbaut... Da ist's kein Wunder, dass du den abwürgst. Für Rundflug und gaaaannnnnz vorsichtigen Kunstflug mag der wohl OK sein, aber mehrere Rollen oder ßberschläge am Stück wird er mit Sicherheit nicht durchziehen!
        Gruß Björn
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Kupplung ganz durchtreten, beim Schalten Zwischengas nicht vergessen
          ... sorry
          Grüßle
          Eddi
          • rosenkoenig
            rosenkoenig
            hast Du einen Zusatztank im Hubi? Nicht das einfach der Sprit in bestimmten Figuren ausgeht.
            Gruß Bernd
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              was auch noch wichtig ist, bevor du den Drehzahlregler in betrieb nimmst muß der Motor ordentlich eingestellt sein.
              Hast du das gemacht? Wenn nicht könnte das Dein Problem sein, deaktiviere den Regler, flieg mit Gaskurve und schau ob der Motor auch noch fast abstellt.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • SpeedyG.
                SpeedyG.
                hehehe´...
                Darum Krachts immer so wenn ich im Looping zurückschalten muss....
                Ok spass beiseite... ich hab mich entschlossen den 30 Rappen als 30er zu fliegen. Allerdings mit O.S. 50 Hyper und der 50er untersetzung. Denke Leistung sollte dann kein Prob mehr sein
