nanu?! freilauflager...wo bist du?
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    jungs...
    war grad fliegen...alles schön und bin gelandet, als mein tank so langsam fast nur noch mit luft gefüllt war.
    ich mach so schön den motor aus und der motor ging nur wiederwillig aus. so 3-4 sekunden hatter gebraucht.
    hab ziemlich komisch geschaut, weil der lufteinlass bei motoraus komplett zu sein sollte. (normalerweisse nur ein"schalterklick"
    und das ding ist aus)
    ich dachte nur: OU, der war wohl ein wenig zu heiss der gute...guck so auf den temp messer...Nß alles im grünen!
    da es eh mein letzter flug war, hab ich zusammen gepackt und bin nach hause.
    beim putzen und kontrollieren fiel es mir dann durch zufall auf! mein hauptritzel sitzt in beide richtungen fest!!! O_o
    darum lief der motor also noch nach...der hauptrotor hat den motor noch ein paar sekunden mitgenommen, so lange die drehzahl
    so hoch war, dass die kupplung noch gegriffen hat.
    hat jemand von euch das auch schon gehabt?
    hab das teil noch nicht zerlegt...mach ich morgen. mal sehen was das wohl ist.
    achso..issn R50
    mfg
    Basti
    mfg
    Basti
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    Re: nanu?! freilauflager...wo bist du?
    oder ist es die kupplung bei mir war sie vor 2 Wochen gebrochen
    • Nightmare Brain
      • 24.02.2006
      • 804
      • Sebastian
      nene liegt nicht an der kupplung
      mfg
      Basti
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        hatte ich auch. Ist der Freilauf der Klemmt. Einfach ausbauen, sauber machen mit WD40 zb und mit dünnenflüssigen ßl wieder einölen und zusammenbauen. Hab meinen jetzt schon seit 200 Liter im Einsatz und er geht immer noch. Aber ab und zu mal säubern und ölen.
        • Rudi 135
          Rudi 135
          Servus,
          hatte das selbe Problem, da hilft nur zerlegen und ßlen wie Uwe es beschrieben hat. Habe vor dem Zusammenbau noch etwas Lagerfett auf die Innenseite vom Hauptzahnrad getan, hat sich anscheinend mit dem Alu etwas "angefreundet" (kann natürlich aus das eigentliche Probleme gewesen sein)
          Funzt aber nach der Reparatur wieder ohne Probleme.
          Gruß Rudi
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            jup...genau das wars auch. geht wieder astrein.
            scheint wohl echt nen problem zu sein, mit dem lager.
            mfg
            Basti
            mfg
            Basti
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              mir fällt gerade ein...gott sei dank, dass ich bei diesen flug keine autorotation gemacht habe!
              bin eigentlich nen auro freund und mach das eigentlich fast nach jeden flug.
              hätt in die hose gehen können
              mfg
              Basti
