neben dem bedauerlichen Crash am Sonntag (siehe Faden "mini-Titan down"), kann ich auch von einem Erfolgserlebnis berichten. Auf Anregung eines alten Hasen - der lieber anonym bleiben will
- hab ich die doch sehr schwergängige Paddelwippe auf Kugellager umgebaut. Genommen habe ich 5/2mm-Lager aus einem T-Rex. Das Loch für die Bundschraube in der Paddelwippe habe ich in 0,5mm-Schritten auf 5 mm aufgebohrt, wobei da nicht wirklich viel "Fleisch" stehen bleibt. Also Vorsicht! Dann die Lager mit 2mm-Senkkopfschrauben (weil wenig Platz zu den Mischerhebeln bleibt) und einer 2mm Beilagscheibe zwischen Lager und Zentralstück befestigt. Die Kugelköpfe hab ich bei der Gelegenheit auch gleich auf T-Rex umgebaut.Die Wippe läuft jetzt wunderbar leicht. Ich habe das Gefühl, dass sich der Hubi nun etwas weicher steuern lässt und er auch nimmer ganz so nervös ist. Kann aber auch ein Plazebo-Effekt sein - zumal ich bislang leider nur 1,5-Akkuladungen hatte um mir ein Urteil zu bilden (*Padauz*).
cu Günter
