hat einer von euch zufällig ne FX-18 ? Ich möchte den Regler des mini titan im Stellermodus programmieren.
In der Betriebsanleitung des Senders reden die davon die Gaskurve (= Gasgerade) mit durchgehender 5 - Punkt-Gaskurve auf 85 % für jeden Gaspunkt "fest zu klemmen" bei Gasvorwahl 1 !
Jetzt erscheint mir der Wert 85 % recht hoch ! Könnte man das wie in der Anleitung mal probehalber proggen oder ist der Wert viel zu hoch?
Zudem hoffe ich dass der Verzögerungsmodus des Senders, also beim Steller, genauso funktioniert wie beim Verbrenner. Nicht dass dann der Heli beim Anschalten abrupt auf den Wert 85% hochjagt und mir alles um die Ohren fliegt. Hab noch nie nen e-heli programmiert !
Wär klasse wenn mir einer helfen könnte !
Danke schonmal, Grüsse, mike
hat der keinen Reglermodus? - rate ich dir eine Gaskurve zu programmieren um die Verluste der Drehzahl bei ansteigendem Pitch auszugleichen.
also, Zitat aus der Anleitung:
- mein kleiner Finger kann ein Lied davon singen
der mußte auch schon wegen einem Programmierfehler leiden.
