Hilfe mein Aku
  • Bruchpilot64
    Bruchpilot64
    Hilfe mein Aku
    hmmm was war denn das ?
    Als ich dabei war mein Aku zu laden, 3s 2500 ma/h, mit moderaten 1800ma/h lipoladeprogramm und microbalancer von graupner.
    fing es auf einmal an zu stinken und zu qualmen.
    die Spannung war gerade mal auf 12,18V das hatte ich noch abgelesen
    danach habe ich mit affenartiger geschwindigkeit das ladekabel rausgerissen und den aku dann auf den balkon
    bevördert.
    man hat ja respekt vor den kleinen dingern
    komischerweise war der aku völlig kühl ( wo ich ihn auf den balkon befördert habe ) noch nicht mal handwarm.
    kann das denn sein ?
    ich hätte eher gedacht das er glühend heiß ist,
    auch der microbalancer von graupner machte augenscheinlich und von der temeratur einen guten eindruck,
    nur das ladegerät da wo der traffo sitzt war sehr sehr heiß ( so hoffe ich das es das liebe ladegerät war )
    aber es kann 5s lipos mit maximal 5 a/h laden.
    nachdem der schock überwunden war konnte ich mich nicht beherschen und mußte den aku an meinen armen mini titan testen
    das ging auch , bloss schien mir die leistung von mini titan oder besser gesagt vom aku nicht mehr so gut zu sein
    was die lieben ampere betrifft, die flugdauer war eigentlich o.k.
    naja komisch die ganze sache
    zur sicherheit muss mein armer aku die heutige nacht in einen kochtopf draussen im garten verbringen
    sichi ist sichi
    tschüss
    -- Peter --
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Re: Hilfe mein Aku
    wo kam den der qualm her?
    • Bruchpilot64
      Bruchpilot64
      Re: Hilfe mein Aku
      hollo erik
      na vom aku augenscheinlich, aber bin mir nicht ganz sicher
      nunja man schaut sich das nicht ja in aller seelenruhe minutenlang an
      tschüss
      -- Peter --
      • Merlin2727
        Merlin2727
        Re: Hilfe mein Aku
        Also ich bin mir sicher wenn der qualm und der gestank vom akku gekommen wären, dann hättest du den nicht mehr geflogen, sondern das ding wäre im eimer gewesen. Deiner beschreibung nach war es das ladegerät. Mir ist auch schon mal ein lipo abgeraucht, bei mir hat sich das ding aufgebläht und war dann aber auch richtig heiss. Das mit dem kochtopf ist ne super idee, das mache ich auch seit meinem erlebnis mit dem lipo, ist gott sei dank nix passiert. Noch ein indiz pro ladegerät: der graupner balancer schaltet ja selbstständig ab, falls die spannung zu hoch ist. Teste mal dein ladegerät mit einem NIMH Akku ob es noch funzt. Was für ein Ladegerät hast du??
        • Bruchpilot64
          Bruchpilot64
          Re: Hilfe mein Aku
          hallo merlin2727
          ich habe den ultramat 14 von graupner
          ist ladegerät mit eingebauten netzteil
          das macht eigentlich einen soliden eindruck
          aber mein microbalancer von graupner das ist nur eine kleine platine die am balance stecker vom aku angeschlossen wird. das ist alles hat keinerlei verbindung zum ladegerät.
          also ich habe schon gedacht das dieser kleine balancer die zellen nicht ausgleichen kann wenn der ladestrom relativ hoch ist, stehen aber dies bezüglich keine werte drauf auf den balancer.
          tschüss
          -- Peter --
          • water_and_sun
            water_and_sun
            Re: Hilfe mein Aku
            Hallo Peter...
            Hab gerade heute mein ultramat14 bekommen... es raucht noch nichts aber... ich bleib auf, bis mein Akku geladen ist
            Aber unabhängig davon... ich denke es hat Dein Netzteil(was ja beim Ultramat intern ist) verblasen.... also vor allem ein Kondensator, ein Elko...-- das stinkt jeweils schön und macht viel Rauch.. das Netzteil ist für maximal 50W ausgelegt... und damit warst Du schon nahe an der Grenze... anders rum gefragt... lebt Dein Ladegerät noch?
            Schöne Grusse
            Daniel
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              Re: Hilfe mein Aku
              dann tip ich auf den lader, weil unser net teil stinkt auch immer übelst raucht aber net, also das stimmt immer wenn ich an de leistungs grenze geh, d.h. 10s mit 2,8 laden mehr schafft das net, das wird heiß wie sau und stimmt aber qualmt net, aber accu war es nie und nimmer, dann würde evl dein haus auch nimmer so richtig stehn weil er dann garantiert angefangen hätte zubrennen , also nochma lder checken, häng mal deine nase ran das riescht man auch noch später was geraucht hat
              • water_and_sun
                water_and_sun
                Re: Hilfe mein Aku
                Mano ich kanns nicht lassen...
                Da schreib ich als Schweizer mal schön Hochdeutsch... und dann Du Erik... ok nach dreimal lesen hab ich mindestens Deinen Komentar auch verstanden - aber sind wir weiter?
                ok, ja ich gebs zu es riecht auch später noch
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Re: Hilfe mein Aku
                  Hab jetzt meinen neuen Lader kurz getestet und meinen Dicken Akku angehängt - und er regelt ab... also mehr als 50Watt gibt er nicht ab... aber Peter.. es kann halt doch sein, dass Dein Teil in die Luft ging.... Kondensatoren leben nie ewig und sterben oft zu früh
                  Dani
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Re: Hilfe mein Aku
                    könnte auch ein defekt im balancer sein .. bei schluß rauchen grad die dünnen Balancerstrippen sehr gern
                    GruÃ?, Torsten
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      Re: Hilfe mein Aku
                      sry
                      • Bruchpilot64
                        Bruchpilot64
                        Re: Hilfe mein Aku
                        hi
                        also mein ladegerät funktioniert noch
                        ich habe den aku (draussen im garten )noch mal geladen bis 12,30 volt
                        aber mein mini titan hat absolut keinen dampf mehr mit dem aku
                        dieses problem hatte ich schon von anfang an, zwar nicht so schlimm wie jetzt, aber richtig
                        spritzieg war er nie.
                        hatte deswegen schon ein 11 ritzel genommen
                        ich fürchte der aku hatte von anfang an schon einen weg.
                        leider habe ich keinen zweiten um zu vergleichen.
                        der aku kann laut aufschrift bei 3s2500 ma/h 18 c
                        also das müßte doch eigentlich reichen.
                        der aku hat erst ca 10 ladegänge hinter sich, habe nie höher als 12,30 volt geladen
                        und er hatte nie weniger als 11,40 volt
                        ich sollte ihn zum händler zurückschicken,
                        hat jemand erfahrung mit sowas mit defekten akus und reklamation ?
                        tschüss
                        -- Peter --
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Re: Hilfe mein Aku
                          wie meinst du dass:
                          Ein vollgeladener 3S Akku müsste eigentlich 3*4,2V also 12,6 Volt haben.
                          Mit welchem Ladeprogramm hast du denn da geladen?
                          Vielleicht hast du den Akku noch nie richtig voll geladen?
                          Hans
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
                          • Schakal
                            Schakal
                            Re: Hilfe mein Aku
                            Zitat von hubijohn
                            wie meinst du dass:
                            Hans
                            Die 4,2V pro Zelle ist aber die max. Spg. beim Laden nicht die Leerlaufspg. wenn ich richtig informiert bin...
                            Gruss Patrick
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Re: Hilfe mein Aku
                              Hi Patrick,
                              das ist schon richtig was du sagst, nur er schreibt ja er hat nie höher als 12,3V geladen.
                              Daher habe ich angenommen das er damit die Ladeschlußspannung mein die ist nämlich bei 12,6 V.
                              Hans
