ein fall für akte x
  • fabianpusch
    fabianpusch
    ein fall für akte x
    hallo zusammen,
    war heute auf ne wiese und wollte mit dem mini titan schweben.
    drehzahl hochgefahren, keine vibrationen alles gecheckt und langsam pitch....
    so in ca. 50 cm tut es einen schlag, bruchstücke schwirren durch die luft.
    bilanz:
    rotorblätter
    heckrotorblätter
    paddel
    seitenleitwerk
    alles kaput und des servohorn vom heckservo auch im eimer!
    aber warum*
    habe keine ahnung was da passiert ist!
    euch so was schon mal passiert?
    grüßle fabian
  • Ovid
    Ovid
    Re: ein fall für akte x
    Blätter zerrissen??
    • fabianpusch
      fabianpusch
      ne,
      aber einen riss hat das eine schon!
      warum*?
      grüßle fabian
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        waren das diese Holzblätter, die in diesen Konstoffecken EINGEKLEBT werden müssen?
        GruÃ?, Torsten
        • fabianpusch
          fabianpusch
          ja genau das waren die....
          die holzblätter mit den kunstoffhaltern...wieso...
          nicht so geschickt die dinger?!?!
          grüße fabian
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            Hi Fabian,
            sag mit welcher Drehzahl bist du denn geflogen?
            Holzrotorblätter sind nur bis zu einer gewissen Drehzahl zugelassen, steht sicher in der Anleitung.
            Hans
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • omega-alpha
              omega-alpha
              Zitat von fabianpusch
              ne,
              warum*?
              grüßle fabian
              hi,
              das eine hatte schon nen Riss ??
              Dann sollte man die wohl ned mehr benutzen. Auf Rotorblätter wirkt eine enorme Kraft.
              Wenn die wirklich nen Riss hatten sollte doch klar sein das das wohl die Ursache für den Absturz war.
              Gruss Dennis
              • fabianpusch
                fabianpusch
                nein,
                das eine hat nun einen riss!
                also war vor dem absturz noch völlig in ordnung!
                ich frage mich was hat dies beschädigt.
                drehzahl lag bei 2000 1/min - gemessen!
                grüße fabian
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi Fabian,
                  mit welcher Drehzahl darfst du denn die Blätter fliegen, was steht in der Anleitung?
                  Hans
                  • fabianpusch
                    fabianpusch
                    die blätter sind bis deutlich über 2000 1/min zugelassen.....
                    also daran kanns nicht liegen - oder*
                    werde aber jetzt sab-blätter drauf machen und dann mal wieder testen!
                    grüßle fabian
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Hi Fabian,
                      dann hast du die Blätter zumindest im zugelassenen Bereich geflogen, als ßbeltäter kannst du Sie natürlich trotzdem nicht komplett ausschließen könnte auch ein Fabrikationsfehler sein.
                      Auch wenn viele Leute Holzblätter fliegen, ich persönlich habe da kein so richtiges Vertrauen dazu.
                      Hans
