FC 16 und Rückenflug!
  • gregorleitner
    gregorleitner
    Hi Leute!
    Mein Freund Kleinsi will wissen, ob man mit einer FC16 bei Negativpitch Gas programmieren kann.
    Natürlich ohne Drehzahlregler.
    Funkt das?
    Danke u. Mfg Gregor
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Hallo Gregor!
    Ich hatte schon einige FC-16er bei mir zum Einstellen! Es gibt bei dem Teil nur eine Gaskurve und die benötigt man ja für den Schwebeflug!!
    Also meiner Meinung nach funktioniert es nicht. X(
    Mfg Wuif
    • gregorleitner
      gregorleitner
      He Leute...
      8)
      Hab das Problem gelöst, und hab mir eine FC18 gekauft.
      Das sollte eine Weile reichen.
      Danke Gregor
      • mjustus
        mjustus
        ich durfte auch schon mal ne FC16 programmieren. Bei dieser Anlage können Pitch und Gaskurven nur um bis etwa 30% von der Geraden abweichen, sprich eine V-förmige ist meines Wissens gar nicht möglich.
        Denkbar wäre ein zusätzlicher Mischer Pitch auf Gas. Den auf einem Schalter und schon kann man im Flug zwischen Normal und V-förmig umschalten. Habe aber keine FC16 und kann es nicht selber ausprobieren.
        Grüße,
        Maik
        • gregorleitner
          gregorleitner
          Also meines Wissens ist es nicht möglich. Habe die Beschreibung durchgearbeitet,
          Ich dachte am Anfang, ich trixe die Steuerung einfach mit einem Mischer aus, doch die FC 16 Techniker haben sich bei dieser Steuerung wirklich ins Zeug gelegt, um dies zu verhindern.
          MfG Gregor
