Lüftungsgehäuse Raptor 50SE
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen !
    Mir hat es kürzlich das Alu-Lüfterrad an meinem Raptor 50 zerlegt. Dabei hat ein umherfliegendes
    Teil des Lüfterrades die vordere Luftführung auf den Motorkühlkopf herausgeschlagen.
    Die Luftführung ist ja ein Teil der Seitenplatte. Diese zu tauschen würde bedeuten, den ganzen Heli zu
    zerlegen.
    Hat jemand einen Vorschlag, wie ich diese Luftführung wieder herstellen kann.
    Der Motor wird so definitiv zu heiß. In meiner Gaskurve 2, die bisher Temperaturen von ca. 90-95°
    erzeugte, lag nun die Temperatur bei 165° - der Heli sank dann auch langsam zu Boden, da der Motor keine Leistung mehr brachte. Klar !
    Die Gaskurve 1 - ca. 1.700 U/min. bringt immer noch eine Temperatur von 130°.
    Der Motor läuft schon extrem fett.
    Also, danke für Eure Tipps und beste Grüße !
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Spiro
    • 05.12.2002
    • 70
    • Holger
    Re: Lüftungsgehäuse Raptor 50SE
    ich hatte das gleiche Problem und habe es mit Glasgewebematten und Epoxyharz gelöst(ob dies bei dir möglich ist, hängt sicherlich auch von der Größe des Schadens ab). Das Ganze hat bis jetzt bei mir gehalten.
    Gruß Holger
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Danke Holger, das ist doch schon mal ein klasse Vorschlag.
      Acrobat SE AC3X
      • Agusta
        Agusta
        ...ich würde das Teil ersetzen. Finde die Kosten halten sich in Grenzen.Soviel Arbeit ist das doch nicht
        • KaiB
          • 14.07.2005
          • 430
          • Kai
          • Essen, Oberhausen
          Hey Agusta !
          Hättest Du denn eine Bezugsquelle für die Seitenplatte.
          Welchen Zeitaufwand würdest Du schätzen ?
          Acrobat SE AC3X
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Mal ne dumme frage ! Wie kann sich ein Alu Lüfterrad einfach so
            auflösen ? Beim Montieren Schaufel schon leicht angebrochen ? Oder Wie?
            Gruß Dieter
            Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Frag ich mich auch Dieter
