vertikales Heckwackeln am Mini Titan
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Hi!
    An meinem kleinen Titanchen habe ich einen eigenartigen Effekt festgestellt.
    Das Heck wackelt vertikal, sprich auf und ab. Man kennt das ja in der Horizontalen, wenn das Gyro zu empfindlich ist. Und genau so sieht es aus, einfach in der Vertikalen.
    Kennt jemand diesen Effekt? Und was kann man dagegen tun?
    Danke für Eure Hilfe!
    Mathias
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Re: vertikales Heckwackeln am Mini Titan
    wackelt nur das Heck oder bring der Heli das Heck zum wackeln. Prüf mal im Stand nach, ob sich innerhalb einer Rotorumdrehung die Taumelscheibe bewegt. Könnte dann das Lager der TS oder die Welle sein.
    Ansonsten erst mal *?
    Ralf
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Holger
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Zitat von BlackZJ
      [size=2][font=Verdana][size=10pt][size=10pt]Hi!
      Mathias[/size][/size][/font][/size]
      Hallo Mathias,
      hast du das Nicken vom Mini-Titan in den Griff bekommen ? Mein Bruder hat bei seinem nagelneuen Titan das gleiche Problem und wir sind am rätzeln was es sein kann.
      ßber eine Rückinfo würde ich mich sehr freuen.
      LG Holger
      • BlackZJ
        BlackZJ
        Hallo Holger
        bei mir hat sich dieser Effekt etwas reduziert. Leider kann ich aber nicht sagen woran es tatsächlich liegt. Denn ich hatte in der Zwischenzeit einen Absturz und musste danach einiges neu einstellen. Und seither ist dieser Effekt nahezu weg. Mein Schwager hat sich vor kurzem auch ein Mini Titan gekauft und dieser wackelt auch ein wenig.
        Sorry, dass ich dir momentan nicht weiterhelfen kann, aber wenn ich mehr weiss, werde ich das hier rein schreiben.
        Aber ich habe noch eine Frage. Ist das bei euch auch so, dass der Heli nicht gerne seine Höhe behält? Also bei mir ist es so, dass er immer wieder ohne ersichtlichen Grund zu sinken oder zu steigen beginnt. Und das relativ schnell.
        Mathias
        • Andreas2
          Andreas2
          ich hatte das schnelle steigen und durchsacken bei meinem Minititan auch.
          Schau mal nach den Schrauben der Hebel am Pitchkompensator und nach den Schrauben der anderen Mischhebel.
          Nachdem ich alle Schrauben nachgezogen habe sind die "Fahrstuhleffekte" so gut wie weg.
          Andreas
          • Joys11
            Joys11
            Bei mir kann der Effect als ich die Blätter etwas mehr angezogen hab, dann habe ich sie gelockert und es war weg .
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              vertikale Vibrationen am Heck kommen eigentlich immer von einem schlecht ausgewuchtetem Hauptrotor. Die Suchfunktion im Forum findet zu diesem Thema einige Treffer.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Micar
                Micar
                Hy,
                ich hatte das Problem mal mit den Originalservos nach einem bösen Absturz ! Neue Getriebe rein,
                aber irgendwie hatten die Potis auch was abgekriegt. Mein Kumpel hatte zu schwache Servos drin, da
                war es genau der selbe Effekt.
                Ciao,
                Armin
                • BlackZJ
                  BlackZJ
                  ich hab' die C1016 (TT-8117) von Thunder Tiger eingebaut. Was würdet ihr denn empfehlen?
                  Mathias
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    Dafür gibts verschiedene Gründe:
                    1. wie bereits erwähnt - Unwucht im Hauptrotor in Verbindung mit 3. und / oder 4., 5., 6.
                    2. Unwucht im Heckrotor
                    3. unsauberer Blattspurlauf aufgrund noch nicht nachjustierter Gestängelängen
                    4. unsauberer Blattspurlauf aufgrund nicht exakt ausgerichteter Paddel
                    5. Blattlagerwelle nicht mehr gerade
                    6. Hauptrotorwelle nicht mehr gerade
                    7. Drehzahl zu niedrig
                    Beginn einfach mal mit 3., 4. und 7.
                    Ansonsten Rotorkopf auf Spiel überprüfen und ggf. Schrauben nachziehen.
                    Viel Glück
                                     Nickmick
                    • micha73
                      micha73
                      Hallo Helifreunde,
                      also ich hatte das Phänomen mit dem Heckwackeln neulich bei meinen MT auch !
                      Hab dann die Drehzahl etwas erhöht und es war weg !
                      Viell. hilft die Info dem Einen oder anderen was!
                      Grüsse an alle..!
                      Mike
