Motor geht am E620SE direkt nach dem Start mit voll Pitch aus
  • marce
    marce
    ich fliege seit 2 Wochen einen 620er und habe zum ersten Mal folgenden Effekt gehabt:
    Bei einer Kopfdrehzahl von 2100 rpm geht der Motor direkt nach dem Start mit voll Pitch aus. Aus 10 Meter konnte ich zumindest gleich mal eine Autorotationslandung üben...
    Meine Konfiguration:
    Motorritzel: 10 Zähne
    Motor: Plettenberg Orbit 30-12
    Akku: FP 10s EVO25 3700 mAh
    Pitch: +10 / -10
    Regler: Jazz 55-10-32
    Gyro: GY-401
    Heckservo: Futaba 9254
    Kennt jemand den Effekt?
    DANKE.
    Marc
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Motor geht am E620SE direkt nach dem Start mit voll Pitch aus
    hi,
    wie warm wird der motor, akku und regler?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Falsche ßbersetzung. Nimm mal ein 11er Ritzel und mach dann den Regler ca. 75 % auf - dann läuft's. Bei zu viel Motordrehzahl kommt der Regler evtl. in's Schleudern.
      Markus
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Marc,
        welche Blinkzeichen gibt der Jazz denn danach von sich?
        Gruß Volker
        • marce
          marce
          Hallo und vielen Dank für die Antworten!
          Also: Der Motor ist handwarm, ich kann ihn ohne Probleme anfassen (vielleicht 35-40 Grad).
          Der Orbit 30-12 macht 650rpm/Volt. Bei einem 10Ritzel und angenommenen 37 Volt am Akku erreiche ich 2167 rpm am Kopf. Klar, Reserve für den Regler bleibt da keine. Vermutlich das genau die Lösung. Mit einem 11er Ritzel komme ich auf 2383 rpm am Kopf. Der Regler hat also "Luft" zum regeln. Ein 12er Ritzel habe ich noch, ein 11er nicht. Werde ich mir aber bestellen und testen.
          Aus lauter Euphorie nach der ersten! Autorotationslandung habe ich vergessen auf den Regler zu schauen. ßber den Fehlercode kann ich also leider nichts sagen.
          Ergo: Ich werde das Ritzel tauschen und den Motor mit einer niedrigeren Drehzahl betreiben.
          Ich gebe dann Bescheid.
          DANKE.
          Marc
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Mach das. Bei mir und auch bei Ron im Rappi läuft die ßbersetzung mit ca. 10:1 bestens.
            Markus
            • marce
              marce
              Hallo Markus,
              habe heute das vorhandene 12er Ritzel geflogen. Bislang ohne Probleme. Keine Aussetzer. Nach 10 Minuten Flugzeit (leicher Kunstflug) waren Regler und Akku "handwarm". Der Motor selbst war wärmer, aber unkritisch.
              Markus: würdest Du trotzdem das 11er einbauen?
              DANKE.
              Marc
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Eigentlich schon. Damit läuft's halt am effizientesten.
                Markus
                • marce
                  marce
                  Hallo Markus,
                  also: ich werde das 11er Ritzel montieren! Hatte heute mit dem 12er doch noch ein Problem: Am Sender (MC-19) Autorotation eingestellt, per Gaslimiter auf +10% gestellt (hatte bei der Einstellung bei vollem Akku bei einem verherigen Flug 2100rpm gemessen) und dann den Motor mittels Autorotationsschalter angemacht. Nach 1 Sekunde (Rotor lief kurz an), ging der Motor wieder aus. Habe blöderweise wieder nicht auf die Errorcodes des Jazz geachtet...
                  Du hattest geschrieben, Ron und Du fliegt den 620er Raptor mit 10:1 Untersetzung (11er Ritzel). Mit welchem Regler? ßhnliche Probleme bekannt?
                  DANKE.
                  Marc
                  • marce
                    marce
                    Hallo Markus,
                    also meine Frage wurde bereits in einem anderen Thread beantwortet: 55-10-32.
                    Mit wieviel Pitch fliegt Ron im Google Video?
                    Marc
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Pitchwerte gehen so Richtung 12 +/-. Wenn Du das Problem immer noch hast, scheint der Jazz ein Problem zu haben.
                      Markus
                      • Diamond
                        Diamond
                        Hallo Marc
                        ein Bekannter von mir hatte ähnliches Problem in seinem EP 10. Da lag es nach langem suchen am externen BEC. Er holte sich den Strom hierfür aus den Antriebsakku und nicht aus einem seperaten. Glaub das war ein Schulze oder so. Vielleicht liegts daran.
                        Ich flieg den 620iger mit den selben Regler wie du mit einem Tango Motor und hab das externe mit externen Lipo von Alingn drin und funktioniert tadellos.
                        Vielleicht kannst da mal suchen.
                        Gruß Norbert
                        • marce
                          marce
                          Hallo Norbert,
                          benutze auch ein externes Align BEC mit 1200 mAh Align Lipo. Ich werde am Dienstag das 11er Ritzel montieren und beobachten. Ich habe gemeinsam mit einem Freund den 620er geholt mit 1:1 Ausstattung geholt. Er wird seinen kommende Woche flugfertig haben und dann habe ich Vergleichswerte.
                          DANKE.
                          Marc
