Plötzlich auftretende Vibrationen beim Raptor 50V2.5! Wer kann mir helfen?
  • körv
    körv
    Hallo @ all,
    Heute nach meinen Zweiten Flug Ist mir aufgefallen das die Kufen anfingen zu vibrieren!
    Der Hubi hat schon knapp 3 Gallonen Sprit gesehen
    und bis dahin noch keine Probleme mit Vibrationen gehabt!
    Habe CFK Blätter, selbstverständlich gewuchtet.
    Ansosten habe ich nichts verändert!
    Konnte auch bis jetzt noch nicht feststellen das irgendetwas locker
    ist oder das etwas nicht so ist wie es seien soll!
    Aus meiner Sicht is alles io!
    Ich stehe wieder einmal vor einen großen Rätsel!
    Mfg Felix
  • airwolffranky
    airwolffranky
    Re: Plötzlich auftretende Vibrationen beim Raptor 50V2.5! Wer kann mir helfen?
    Hast Du denn Drehzahlabfall, kann auch zu vibrationen führen
    Motor magert ab
    airwolffranky
    • körv
      körv
      Eigentlich nicht.
      Wie gesagt...
      Ich fliege mit der Einstellung schon ne ganze Zeit.
      Das ging plötzlich los!
      Und die Vibrationen sind auch im Schwebeflug wo die
      Drehzahl konstant pleibt!
      • Florian O
        Kontronik
        Teampilot
        • 27.06.2006
        • 669
        • Florian
        könntest du bitte bissal genauer die Vibrationen beschreiben? Sind die um die Längs-, Quer- oder Hochachse?
        Ich hatte Anfang letzten Sommers auch ganz plötzliche Vibrationen um die Längsachse. Der hat egal in welcher Drehzahl furchbar hin und her geschaukelt. Hat sich nach na Weile einach wieder gelegt. Hab bis heute keine Ahnung was das war.
        Bei dir denke ich, ist es der Motor der entweder nen Schlag weg hat oder nicht rund genug läuft.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Das könnte auch Rotorkopfunwucht oder Hauptrotorwelle sein.
          Hast du eine leichte Bodenberührung mit den Blättern gehabt?
          Hat die Paddelstange Spiel?
          Hast du die Rotorblätter nochmal gewuchtet?
          Kurt
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Eventuell mal den Motor neu einstellen.
            • Markus_1
              Markus_1
              Hallo Felix,
              habe auch den Tit.
              Welche Drehzahl fliegst Du denn?
              Markus
              • körv
                körv
                Sind ja schon reichlich Antworten angekommen, danke!
                @Markus:
                Drehzahlen im normal mod: ca. 1550 u/min
                und im acro: ca. 1750U/min
                Mit den Vibrationen wollte ich nicht mehr in acro umschalten und bin nur noch im normal mod geflogen!
                @Klaus G.:
                Meinst du die Vergasereinstellung?
                (habe den Os 50 H Hyper)
                @Kurt:
                Bodenberührung hatte ich zum Glück noch nicht!
                Der ist doch fast noch neu, soll das jetzt schon auftreten?
                Wie gesagt... Augenscheinlich ist alles so wie es seien soll!
                Ich habe nochmal das Spiel überprüft:
                nach "links" und "rechts" kein Spiel. Wenn ich sie nach unten/oben drücke ein wenig.
                Aber meiner Meinung nach dürfte das im Bereich des normalen liegen.
                Ich werde es nochmal mit meinen Holtzblättern versuchen.
                @ DerdermitdemHelitanzt:
                Wie kann das passieren? Wie kann ich das überprüfen?
                Ich würde sagen er hat um die Hoch/Querachse Vibriert!
                Mfg Felix
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Ja ich meine die Vergasereinstellung. Ein etwas unsauberer Motorlauf kann Vibrationen verursachen.
                  • körv
                    körv
                    @ Klaus G.:
                    Der is schon wesentlich unsauberer gelaufen als wie jetzt!
                    Er läuft eigentlich ganz ok!
                    Aber auch das kann ich ja nocheinmal überprüfen!
                    Mfg Felix
                    • Schakal
                      Schakal
                      Am besten mal die Checkliste abarbeiten. Hat mir schon ofters geholfen
                      Gruss Patrick
                      • Florian O
                        Kontronik
                        Teampilot
                        • 27.06.2006
                        • 669
                        • Florian
                        @körv: Wenn er dir einmal abgesoffen ist und du den Starter trotzdem hast durchdrehen lassen,
                        kann es passieren das das Pleul oder die Pleulaufnahme an der Kurbelwelle nen Schlag abbekommt.
                        Ich würde aber eher sagen das es bei dir die Motoreinstellung ist.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          schau mal auch, ob die Gummis im Kopf nicht trocken eingebaut wurden, bzw trocken laufen. Wenn bei mir die Gummis zu wenig einfette und mit niedrigen Drehzahlen fliege, ist bei mir das gleiche wie bei Dir. Erst wenn die Gummis gut einfette läuft alles Butterweich und die Vibis sind weg.
                          • körv
                            körv
                            @ Uwe:
                            Werde ich gleich mal machen!!!
                            Danke!
                            Mfg Felix
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Nebenbei:
                              wie schnell "trocken die aus"? Jäjrlich nachschmieren?
                              Kurt
