Raptor 50 V2 Titan und FC16
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Hallo zusammen!
    Im Moment übe ich das Schweben mit einem alten Schlüter Superior und einem Futaba FC-16 Sender.
    Bald möchte ich auf einen Raptor 50 V2 Titan umsteigen. Da der Sender aber noch gut in Schuss ist, möchte ich diesen noch ein bisschen behalten. So kann ich auch die Kosten auf eine ländere Zeit verteilen. (Das 3D, etc. mit der FC16 nicht geht ist mir bekannt)
    Leider unterstützt die FC-16 nur folgenden Anlenungen:
    Ist die Anlenkung vom Raptor auch mit dabei?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Mathias
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    Re: Raptor 50 V2 Titan und FC16
    Hallo Mathias
    ja ist sie, beim Raptor hast Du die Ansteuerung H-1
    Beste Grü�e
    Heinz Kreutzburg
    • BlackZJ
      BlackZJ
      Danke für die Antwort! Das beruhigt mich aber...
      In dem Fall wird Pitch wie auch beim Schlüter über einen einzigen separaten Servo gesteuert?
      Grüsse
      Mathias
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        So it is!
        lg
        Thomas
        homepage: thomas-steger.de.tl
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          hallo Mathias,
          wenn die FC-16 als Hubschraubersender verwendest, solltest auch die beiden Trimmstopper bei der Gastrimmung
          einsetzten! Die Trimmung verschiebt Dir ansonsten auch die Pitcheinstellung. Ein Mix-Trimm Modul, für ein paar Euro, schafft hier Abhilfe für eine getrennte Trimmung von GAS und PITCH . ( hab es auch einmal so gemacht)
          Michael
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Hai
            Pack dir einen günstigen Drehzahlregler in den Rappi und du
            hast keine Sorgen Dann klappt das auch mit 3D garantiert
            Dann brauchst du alle Funktionen mit Pitch Gas kurve nicht zu
            programmieren kannste selbst bei einem teuren Sender weg lassen
            wo zu dann einen teuren Sender ? Selbst alle Misch Funktionen des Gyros muss
            man bei einem teuren Sender aus schallten
            Gruß Dieter
            Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
            • BlackZJ
              BlackZJ
              Das mit dem Drehzahlregler ist mir noch garnicht in den Sinn gekommen.
              Wie funktioniert dass dann eigentlich? Dreht man den Motor zuerst auf die Betriebsdrehzahl und schaltet dann um auf den Drehzahlregler?
              Ich hab' bis anhin den Motor mit dem Pitch gekopelt und dann den Sender einfach so eingestellt, dass Schwebe-Drehzahl und Pitch in der Mittelstellung des Knüppels erreicht waren.
              Mathias
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 441
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Genau so iss es
                In der Bucht gibt es die günstig i
                Zu erst war ich auch skeptisch so viel Elektronik im Heli
                jetzt flieg ich keinen mehr ohne und ist absolut zuverlässig
                Hab auch nur die FC 16
                Gruß Dieter
                • lukona
                  lukona
                  habe auch die Fc16 aber mit Drehzahlregler ist bei diesen Sender das beste was du machen kannst. Positiv Pitch fliege ich aber trotzdem mit Gaskurve falls mal der Regler ausfällt.
                  Philipp
