Welches ist das richtige �bersetzungsverhältnis beim Rappi 50?
  • helirap
    helirap
    ich möchte bei meinem GV1 im Rappi 50 das ßbersetzungsverhältnis einstellen.
    Hauptzahnrad hat 85 Z, das Ritzel laut Beschreibung 10 Z. Könnte man meinen 1 : 8,5.
    Habe aber schon paar mal in Online-Shops gelesen, dass der Rappi 1: 8,45 hat.
    Gibt es da Rappen, in denen evtl. ein Ritzel mit 9 Zähnen serienmäßig verbaut ist?
    Oder geht es nicht ums Rechnerische und 8,45 ist ganz einfach der exakte Wert?
    Danke!
  • lateralus
    lateralus
    Re: Welches ist das richtige ßbersetzungsverhältnis beim Rappi 50?
    Na, bei 10 Zähnen am Motorritzel zu 85 Zähnen am Tellerrad wird es links und rechts von
    1/8,5 dann doch reht eng, vor allem dann, wenn man es exakt und nicht "nur" rechnerisch wissen will.
    Die 1 ist in diesem Fall natürlich die Rotorwelle, welche sich bei rechnerischen 8,5 Umdrehungen des
    Motorritzels exakt 1x dreht (daher die 1).
    Tut mir Leid, bin müd' und konnte nicht anders.
    (Welche Paarung ergibt denn 8,45? 76:9= 8,44444)
    Falls es also eine alternative Paarung geben sollte, so bringt das direkte Nachzählen am eigenen Modell
    letztendlich dann doch Gewissheit.
    Tippe einfach den nachgezählten und errechneten wert ein und gut.
    • Jens Bendler
      Jens Bendler
      Die Lösung bringt die Mathematik:
      85 Zähne Haptzahnrad, 10 Motor sind 8,5
      soltest du vermuten das es am Motor 9 sind hättest du eine ßbersetzung von 9,4444
      Die Nachrechnung geht bestimmt schneller als das schreiben der Frage
      Gruß Jens
      • helirap
        helirap
        alles klar, das mit den 9 Z war ein Fehler von mir.
        Ich gebe 8,5 im GV1 ein.
        Danke.
        • DanielM
          Team Scorpion
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 1035
          • hier und da...
          jupp, standartmässig haben R50 V2 sowie V2,5 10Z am Motor und 85Z am Hauptzahnrad. Kann also nur anders sein wenn du mal was geändert hast...
          LG,
          Danny
          lg, Danny
          - Scorpion - RotorTech - JR -
          • helirap
            helirap
            Hallo Danny,
            habe am ßbersetzungsverhältnis nichts geändert und jetzt 8,5 eingestellt. Ich war nur verunsichert, warum TT 8,45 angibt.
