Probleme mit den Servos beim Mini Titan?
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    habe heute meinen mini titan zusammengebaut. bin nur bis zu den servos gekommen. da bin ich am verzweifeln. alle gestänge sind nach anleitung eingestellt und alles richtig zusammengebaut. als servos habe ich die s3107 mit den weissen beiliegenden servohebel. bei voll positive und negative pitch geht es, doch bei roll und nick verzieht sich das nickservo um die aufhängung hoch und runter. auch die servohebel bewegen sich und die servos werden schnell warm. mir scheint es so, als sei der kopf so schwergängig oder verzogen. ist das normal!
    das mit der nickservoanordnung ist ja völlig für die füsse!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    Re: Probleme mit den Servos beim Mini Titan?
    hi,
    hat keiner eine idee!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      hi,
      kann mir keiner helfen!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • ad1965
        ad1965
        Hallo Daniel,
        ich habe die ARF Version und hatte beim Einbau der Sevos (ebenfalls 3107 mit den gleichen Hebeln) keinerlei Probleme. Was Du schilderst ist sicherlich nicht normal, da ging beim Bau was schief...!?
        Im Gegenteil, ich war von der Leichtgängigkleit des Kopfes angenehm überrascht!
        Allerdings habe ich ein Temperaturproblem mit dem Original Motor und Regler - die werden richtig heiß. Da hatte ich das gleiche Problem wie Du - bis jetzt hat sich zu diesem Problem niemand gemeldet.
        Axel
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          bei mir biegen sich die servohebel leicht durch. auch schwingt das nickservo leicht um die aufhängung, dass ich da tesa drunter machen musste. werde mal ein paar mal fliegen und schauen, ob es besser wird. ich kann mich auch ein wenig daran errinnern, dass beim rappie 50 die anlenkungen auch schwergänig waren, sich das nach ein paar flügen gegeben hat.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Also ich würde mit solchen Problemen nicht fliegen.
            Check nochmals alles durch und Notfalls erkundige dich beim Händler,,,am besten
            sogar vor Ort mit deinem Heli.Nicht das du wirklich was falsch aufgebaut hast beim Rotorkopf.Man kann ja nie wissen.
            • Beautycore
              Beautycore
              kann nur bestätigen...
              bei meinem Rappi 50 gingen die gelenke am anfang extrem schwer aba nach ein paar flügen war alles prima...
              • Bloech
                • 11.12.2006
                • 168
                • Heinrich
                habe als Anfänger sicher noch keine Erfahrung, aber ich glaube nicht, dass der von Dir beschriebene Zustand normal ist und würde damit auch nicht fliegen. Ich habe mich beim Bau an alle Maße gehalten (Gestängelängen und Servohebellängen) und musste wirklich nichts nachstellen sondern nur am Sender die Nullstellungen, Wege und Mischer programmieren. Läuft alles wie geschmiert und es verwindet sich auch nichts. Entsprechend stabil fliegt er auch. Habe allerings die S3114 auf der Taumelscheibe verbaut und mir stärkere Hebel besorgt. (Rein optisch habe ich kein Zutrauen zu den weichen Originalhebeln.)
                Grüße, Heinz
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi,
                  es war meine schuld. es hat sich herausgestellt, dass beim zusammenbaudes hauptrotorkopfes - 1 schritt 3 ist mir bei der montage der schrauben 3 schraubensicherungslack in die fläche des paddelzentralstückes gelaufen und hat die schraube 3 mit dem paddelzentralstück verklebt. dadurch war das paddelzentralstück schwergängig. nachdem die ursache behoben war, hat alles richtig funktioniert. nur einige kugelköpfe sind auf den kugeln noch schwergängig. ich denke das wird sich geben.
                  morgen wird eine runde geflogen und mal schauen, wie er geht.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Beautycore
                    Beautycore
                    Dann kannste ja mel berichten wie er fliegt...
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      hi,
                      es gibt nur zwei dinge zu sagen.
                      1. es ist viel viel agiler als ein rappie 50
                      2. er reagiert auf pitch hammerhart
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        @Dani,
                        was verstehst bitte unter hammerhart*
                        Tatsache ist,
                        die Anlenkungen müssen sich leicht bewegen lassen,
                        ich verwende die selben Servos,
                        Taumelscheibe bewegt sich exakt,spielfrei,leichtgängig,
                        wenn das alles passt,
                        dann fliegen,früher würd ich d.Heli nicht ein mal einschalten,
                        das gilt eigentlich f.jeden Heli!
                        Nach meiner Erfahrung fliegt er mit MANIAC Blätter wie auf Schienen,
                        das ist meine Meinung,
                        Waldo,
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          hi,
                          bei +10° pitch und ca. 2400 u/min am kopf geht er ab wie schmitz kätzchen. sdie steigrate ist phänomenal!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            willkommen bei den Micros .. und jetzt mach das ganze bei 3000 UPM ))
                            GruÃ?, Torsten
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              hi fantus,
                              schritt für schritt gehts vorran!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
