Krieg mein Heck nicht gezügelt... R90. Help....!!!
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hallo Leute,
    habe nen R90 mit Os 91 Sz-H (neu erst knapp 2 Gallonen) und Direktanlenkung über Carbon Stange zum Heck.
    Wenn ich nun bei ziemlich starker Drehzahl (noch nicht 3D) Voll Pitche bricht der Heli zwar nicht ein, aber das Heck bleibt nicht gerade.
    Hab auf dem Sender im Menü D/R/ Expo auf dem Heck 130% angelegt.
    Mechanisch ist der ganze Weg drin. Fast auf Anschlag der Pitchsteuerbrücke. Der Heli bricht trotzdem weg. Die Sensity hab ich teils schon auf 100%. Es ändert sich nichts, ausser das er im schnellen vorwärts-Flug das schwänzeln anfängt.
    Ich komm einfach nicht weiter.
    Als Blätter hab ich die MS-Composit drauf, dann noch welche von meinem Kollegen, die etwas länger und breiter sind. Es hat sich kaum was geändert.
    Wenn ich nun Rainbows oder Vollpitch aufstieg mache dreht das Heck immer leicht mit weg....
    Verstehe nicht warum.....weiss da jemand was??
    NOVA 7.0
  • Joys11
    Joys11
    Re: Krieg mein Heck nicht gezügelt... R90. Help....!!!
    Etwas magerer motor stellen , dann soll es gehen .
    • Sebastian Zajonz
      • 27.06.2002
      • 1550
      • Sebastian
      • Ã?hringen - Stuttgart
      Welchen Kreisel benutzt du?
      Probier mal folgendes, geh mit der Empfindlichkeit runter auf so etwa 25-30% und geb mal aus dem Schwebeflug Vollpitch und schau in welche Richtung das Heck wegdreht. Dreht das Heck mit der Kopfdrehrichtung weg dann probier mal kürzere Blätter oder solche mit weniger Tiefe.
      Außerdem solltest du mal in den "normalmode" gehen und bei etwa 25-30% Empfindlichkeit gucken ob das Heck beim Schweben wegdreht.
      Mit besten Grüßen
      Sebastian
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Hy.....
        Nicht das ich den Motor umbringe :/??
        der ist fast noch nagelneu...!  da die Pumpe direkt an dem Kurbelwellengehäuse aufgeschraubt ist komme ich mit dem Finger nicht hin um die Temperatur zu erfühlen...
        einen festen Temp-Messer hab ich schon bestellt...aber vom hinlangen an die Seite des Motors kann ich sagen das er nicht mal warm wird....am Kopf wird er schon etwas wärmer...! aber das ist normal.
        Hab noch etwas Schiss den magerer zu stellen.
        Aber vielleicht ahst du Recht....
        EDIT:  Gy 401 und S9254
        Das Heck dreht beim Pitchen nach rechts weg....also Nase nach links...!
        NOVA 7.0
        • Sebastian Zajonz
          • 27.06.2002
          • 1550
          • Sebastian
          Dann geh mal mit der Kopfdrehzahl etwas hoch und probier mal größere Blätter
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Kannst du bitte die genaue Größe und Bezeichnung der getesteten Hero-Blätter angeben, die sind nämlich das Problem!
            Gruß, Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Hy,
              das sind die hier.
              102 mm lang und denke schon das die richtig sind...
              Grüßle
              NOVA 7.0
              • janisi
                • 27.12.2005
                • 493
                • Heinz
                • Baunatal
                Hallo Makis
                auch ich hatte am Anfang ein leichtes Drehen des Hecks bei Vollpitch aus dem Schweben heraus (da hatte ich noch die original weißen Heckblätter drauf), habe nun am Heck SAB 105mm Blätter montiert und das Problem ist behoben.
                Ich denke also auch das es mit Deinen Blättern zu tun hat.
                Nur noch so am Rande,
                ich habe meine Hauptrotorblätter (SAB) gegen die neuen von BBT (Maniac) getauscht und bin total begeistert, der Heli fliegt sich noch ne Spur angenehmer und ist fast Vibrationsfrei (hatte mit den SAB immer noch ein ganz leichtes Schwingen der abgespannten Antenne, das ist jetzt vollkommen weg).
                Beste Grü�e
                Heinz Kreutzburg
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo,
                  ich denke das nichts mit den blättern zu tun, sondern ausschließlich mit dem gy401, welcher zu 99,9 % nicht richtig justiert ist. ich selber bin beim 90er mit den 60er ( 95mm ) originalen geflogen und null problemo. mittlerweile bin ich umgestiegen auf die 95 mm langen von gct blattschmied. es war lediglich nur ein nachstellen der gestängelänge zu korrigieren. und das ( gestängelänge ) stimmt bei dir nicht.
                  in welchem modus dreht sich dein heck weg? im normal oder avcs ?
                  gyro + gestängelänge " richtig " im normalmodus ( wie in der anleitung beschrieben ) einstellen, und du hast nie wieder probleme.
                  beim aufschwingen des hecks im schnellen vorwärtsflug ist zu viel kreiselwirkung drauf.
                  ich selber fliege mit 45% kreiselwirkung bei avcs und 60% bei normalmodus. ferner schonst du auch dein servo mit weniger kreiselwirkung.
                  grüsse
                  erich
                  • lateralus
                    lateralus
                    Einfach mal lesen; vielleicht hilft's ja bei der Problemeingrenzung.
                    Hechservoweg im Sender lieber nicht verstellen.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      bei meinen Rapi (50) dreht das Heck nur weck wenn ich
                      1. Die kurzen original Plastikblätter drauf habe und mit mehr als 11 crad Pitch fliege.
                      Wenn dann mit 92mm breiten SAB Blättern fliege ist alles wieder ok. Auch bei 13.5 Crad
                      2. Wenn nicht der gesamte Weg abgefahren werden kann vom Heckrotor der eigendlich vorhanden ist.
                      3. Wenn die Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt ist. Also bei mir unter 35% im HH Modus
                      4. Wenn mal wieder ein mechanischer Schaden da ist, wie defektes Lager oder gebrochenes Plastikgehäuse usw....
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Hy Jungs,
                        der maximale Weg ist mechanisch schon drin. Mehr geht echt nicht!
                        Langsam habe ich das Gefühl das der GY401 den Geist aufgibt...oder das S9254. Ich bestelle heute mal eine neue Heckanlenkung vom helishop und werde das mal probieren....aber mal schauen.
                        Komischerweise hatte ich das mit den SAB Heckblättern auch. Als ich das selbe SET im 50er Rappi hatte hat es einwandfrei gefunzt.
                        Echt komisch das ganze....
                        NOVA 7.0
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          Das Geld kannst du dir sparen... aber mal ehrlich... für was bekommst du eigentlich Tips? Es liegt m.M.n. zu 90% an der Heckrotorgröße bzw. auch an der Normalmode Schwebeflugeinstellung. Also wechsle doch einfach einmal in den Normalmode dreh die Empfindlichkeit drastisch runter und guck was beim Schweben das Heck macht, wenn es einigermassen sauber steht dann probier etwas größere Blätter, dann sollte es passen...
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Guten Morgen
                            Ich fliege immer HH...
                            Es sind doch schon 105 er Blätter!
                            95er sind die originalen. Soll ich jetzt 120er draufmachen?
                            Sorry,
                            aber größere Blätter hatte ich noch nie auf dem 90er. Vor einem Monat als ich noch ein Riemenheck hatte hat es auch gefunzt. Also liegt es wohl nicht an den Blättern.
                            Die Kollegen fliegen meistens 105er oder 95er und bei denen gehts ja auch.
                            Trotzdem Danke.
                            NOVA 7.0
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              einfach 95er SAB drauf (nicht die weißen) und gut ists!
                              Gruß, Enzo
