da ich kürzlich einen neuen Belag in meine Raptor-90 Kupplung eingebaut habe (durch Dummheit in ca. 1.000.000 kleine Staubkörnchen pulverisiert und den ganzen Hubschrauber blau gefärbt), habe ich auch gleich das Lager mit gewechselt, bzw. wechseln wollen.
Ich habe also das Ritzel aus der Kupplungsglocke geschraubt, das Lager heiß gemacht und rausgeholt, den alten Belag schön rausgepult, die Wände der Kupllung mit Schmirgelpapier etwas angerauht und den neuen Belag mit Uhu Plus Endfest 300 bei 200°C im Backofen 5 Minuten lang schön heiß gemacht. So weit, so gut. Jetzt habe ich den neuen Belag drin und muss noch das Ritzel + neues Lager wieder rein kriegen. Bloß wie mache ich das* Ich würde ja gern erst das Ritzel schön mit Loctite rein machen, denn wenn das Lager schon drin ist, muss ich ja aufpassen, dass da kein Loctite dran kommt. Wenn ich aber das Ritzel rein mache und dann die ganze Glocke mit dem brenner wieder erwärme, um das lager einpressen zu können, löst sich das Loctite wieder.
Kann mir jemand helfen*
Gruß Björn
