Mini Titan mit FC16
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Mini Titan mit FC16
    ich bin gerade beim Einstellen meines MiniTitan. Bekannterweise wird die TS bei pos. Pitch nach unten gezogen. Trotzdem muss das Nickservo beim drücken von Nick nach oben gehen und bei Roll rechts das rechte Rollservo nach unten und das linke nach oben. Das ist ja soweit richtig, oder?
    Ich habe jetzt aber den ganzen abend geübt, Servolaufrichtungen umgepolt etc. aber ich bringe es einfach nicht hin, meinen Sender (FC16) dazu zu bewegen, das auch so anzusteuern. Ich bin eigentlich kein Neuling in Sachen Heli, meinen Eco8 habe ich hingekriegt und ich glaube, die ganze Thematik ist mir einigermassen geläufig, aber so langsam kriege ich einen Knoten ins Hirn.
    Eigentlich müsste ich die Funktion Taumelscheibenmischung umpolen können, aber das geht bei der FC16 nicht.
    Hat irgendwer eine Idee bzw. hat das mit der FC16 schon hingekriegt.
    Danke und viele Grüße
    Ralf (der mit dem Knoten im Hirn )
  • www_SwissModellbau_ch
    Re: Mini Titan mit FC16
    HI Ralf,
    ich habe ne MX16 und habe für mich das Problem so gelöst indem ich Pitch Minimum umgedreht habe!
    Ein kollege meinte, nee das könne ich nicht machen und wollte einfach die Pitchkurve umdrehen.
    Hat aber dann nach 30 Minuten auch aufgegeben und sich auf meine Lösung verlassen.
    Es geht und der Heli fliegt damit, was will ich mehr.
    Gaskurven und alles lassen sich ganz normal programieren.
    Hoffe das hilft!
    Viele Grüsse,
    Lars
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      Hallo Lars,
      danke für die Antwort. Ich glaube, ich kann Pitch minimum gar nicht soweit runter drehen, dass sich´s "umdreht" . Ich habe jetzt nach langem Nachdenken es so gemacht, dass ich einfach "Throttle Reverse" programmiert habe, dann alle TS-Servos (und Gaskanal) umgepolt habe ("REV") und jetzt gehts ("von hinen durch die Brust ins Auge"). Sollte eigentlich bei Dir auch gehen, aber Du hast ja eine Lösung.
      viele Grüsse
      Ralf
        Hallo Ralf,
        bei der MX 16 ist das in der Grundeinstellung für jeden Speicherplatz, einfach Pitmin vorne oder hinten.
        mist dass das bei dir nicht geht, aber wenn so auch geht, hauptsache das Ding fliegt gut.
        Wobei, fliegen ist bei mir grad nur indoor möglich, draussen stürmts! ;-(
        Viele Grüsse und ein schönes WE,
        Lars
