Hast du den Motor schon ?
Wenn nicht dan kauf dir den 25/8
dann bleibt der rest Serie und geht mit 6s ganz ordentlich Kopfdrehzahl von 1400 bis
2000 voll durchgeschalten.
ich fliege den kontronik Tango 45-10 mit 1060 U/Volt und den selben Regler wie Du. Z.Z Fliege ich ein 12er Ritzel wobei die Drehzahl für normalen Rundflug wohl zu hoch ist (2000 - 2400 U/min). Original war ein 10er Ritzel im Bausatz mit bei. Das ist meiner Meinung nach zu klein da du dann den Regler ziemlich voll aufdrehen must um auf 2000 U/min zu kommen und das hat bei mir die Lipos ziemlich schnell leer gezogen. Mit dem 12er Ritzel fliege ich jetzt deutlich länger. Wenn Dein Motor vergleichbare Werte wie Meiner hat dann bist Du mit einem 11er Ritzel gut bedient.
