Drucklager beim Mini Titan E325
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    ich bin gerade bei der Montage des Rotorkopfes.
    Jetzt stellt sich folgende Frage :
    In der deutschen Anleitung steht, dass der kleine Innendurchmesser des Drucklagers zum Zentralstückund der grosse zum Blatthalter zeigen muss. So habe ich das auch eingebaut.
    Dann habe ich in der englischen gesehen, dass es da genau anders herum steht. Also grosser zum Zentralstück und klein zum Blatthalter.
    Jetzt kann ich den Kopf nochmal demontieren.
    Habe noch in die Anleitung zu meinem Raptor 50 V2 nachgesehen. Da ist der grosse Durchmesser auch zum Zentralstück zeigend und klein zum Blatthalter.
    Da stimmt bestimmt noch mehr nicht in der deutschen Anleitung. Na toll !!!
    Wie habt Ihr das gemacht ?
    MR.NT
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • --Michael--
    --Michael--
    Re: Drucklager beim Mini Titan E325
    Drucklager ist immer der grosse Durchmeser beim Zentralstück un der kleinere richtung Blatthalter.
    ciao
    mike
    • bokelerente
      • 19.10.2006
      • 362
      • Wolfgang
      So ist es!
      • pbskat
        pbskat
        Immer die Originalanleitung verwenden, die deutsche nur um Begriffe, die ich nicht kenne, nachzuschauen.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Hallo Mr. & alle Anderen,
          Eps,auf Grund Deines Threds hab ich mir gleich die Anleitungen
          angeschaut.Da ich mich nach der Deutschen gerichtet hatte
          waren die Druckis natürlich falsch herum eingebaut.
          Natürlich gleich geändert,-danke für den Hinweis!!!
          Bin auch schon geflogen,was genau bewirken den
          falschherum montierte Druckis?
          Wird die Wellenlagerung in ihrem Weg begrenzt?
          Hat wer ne Ahnung?
          Grüsse,Andi.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Manchmal hilft auch ein wenig Nachdenken um die Funktion unterschiedlicher Innenmaße.
            Gruß Meinrad
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Hat wer ne Ahnung?
              Grüsse,Andi.
              wenn du Pech hast, könenn die Blatthalter bei hoher Zentrifugalkraft blockieren
              GruÃ?, Torsten
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Da ist wohl a bisl Glück mitgeflogen.
                Bin gespannt wie er sich jetzt fliegt.
                Hatte irgendwie den Eindruck das
                die zyklischen Steuerbefehle etwas
                hingen.Dachte mir nix dabei,aber
                jetzt.......na ja,werd`s ja sehen.
                Danke,
                Grüsse,Andi.
                • Jörg
                  Jörg
                  das ist so nicht richtig!
                  Es kommt auf die Konstruktion des Kopfes an.
                  Bei einer abgesetzen Blattlagerwelle wie z.B. beim Logo oder T-Rex 600 ist es nämlich genau anders herum mit den gleichen fatalen Folgen bei verkehrter Montage.
                  Daher immer die Anleitung beachten, im Zweifelsfall die 'originale'.
                  Jörg
                  • Tech
                    Tech
                    Schau mal da http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=62097.0
                    Da hatte ichs mal son bischen erklärt!
                    Hoffe der Link funzt!
                    Viel Spaß noch!
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Hallo Tech,
                      super,endlich eine technisch-fachliche Erklärung
                      der Zusammenhänge die verständlich ist.
                      Dankschee!!(Da spar ich mir ja direkt das"Nachdenken"
                      um die Funktion unterschiedlicher Innenmasse)
                      Noch eine Frage,es iritiert mich ein wenig,das
                      das Drucklager mittig zwischen den beiden
                      Radiallagern montiert ist.
                      Müsste ein Druckl.nicht ganz aussen als letztes
                      Lager verbaut sein um den Druck aufnehmen zu
                      können??Reicht da die Verkanntung der kleineren
                      D-Scheibe?
                      Grüsse,Andi.
                      • Tech
                        Tech
                        Kenne zwar den genauen Aufbau bei deinem Heli nicht (bei mir ist
                        das Drucklager ganz außen)...spielt aber keine Rolle!
                        Dann stützt sich das Axillager halt am äußeren Radillager(warscheinlich
                        über ne Passscheibe und über den Innenring auf die Blattlagerwellenschraube)
                        ab...schau mal oder schick ne Zeichnung
                        Bis dann...
                        • Farkas
                          • 08.01.2006
                          • 812
                          • Arndt
                          Jeep,
                          ist genau wie Du sagst,
                          dann wird also der Zug durch den Innenring
                          des äusseren Radil. aufgenommen............
                          Jetze is der Groschen g´faln!
                          Trotzdem ein Mercy,
                          hat inzwischen Seltenheitswert eine sachlich
                          verständliche Antwort,ohne dumme Sprüche
                          oder absoluten Themensprung zu bekommen
                          Grüsse,Andi-(der sich freut wieder was gelernt zu haben)
                          • Marina
                            Marina
                            Danke...und sowas höhrt man natürlich gerne!!!
                            Viel Spaß mit Deinem E-Quirl
                            MfG TECH
                            • Tech
                              Tech
                              Huch...gerade erst gemert,dass ich die Anmeldung meiner Freundin drinnhatte(ich Depp )
                              Sorry..... ...Herr lass HIRN regnen
                              TECH
