Raptor 50 Titan Hitec Servo HS-5985 MG Digital auf Pitch?
ich habe einen Raptor 50 Titan und wollte das Hitec HS 5985 (0,16sec/60 Grad bei 4,8 Volt,10,4 Kg-cm bei 4,8V)für Pitch verbauen. Ist das in Ordnung, oder sollte man alternativ ein anderes Servo einbauen? Ansonsten habe ich nur 3x Futuba 3152, Kreisel 401 mit 9254 verbaut.
Danke und Gruß
Re: Raptor 50 Titan Hitec Servo HS-5985 MG Digital auf Pitch?
Hi Erny,
wichtigste Frage hier auch wider: was willst du fliegen??
Für Rundflug und leichten Kunstflug wirds woghl noch reichen aber Tic Tocs etc. bei so einer langsamen geschwindigkeit wird wohl nicht so richtig reissen. Also sag uns was du willst.
wollte nur Rundflug und leichten Kunstflug machen. Gehe mal davon aus, das meine Servos dann ausreichend ist. Was nehmt ihr denn bei 3D für Tic Tocs usw. für Pich,Nick und Roll?
Danke
Also die 3152 sind für Nick und Roll auf jeden Fall ausreichend. Ich verwende auf Pitch das Hitec HS 5925 auf Nick und Roll MPX Titan Digi 4. Also wie gesagt 3152 sind in Ordnung nur das Pitchservo ist für mein Geschmack etwas langsam. Aber jeder siehts halt anders.....
