Mini Titan Programmieren
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    komme mit dem Programmieren von Elektro Modellen, in meinem fall Mini Titan noch nicht so wirklich klar
    Die Servos gehen auf alle funktionen richtige das hab ich schon hinbekommen aber das mit dem Motor da bin ich noch nen bissl ratlos und wär sehr dankbar wenn mir da mal einer helfen könnte.
    Hier mal kurz meine komponenten:
    Sender: MC 22
    Empfänger SMC 14 folgendermaßen belegt: 1 u. 2 Roll, 3 Nick, 4 und 7 Gyro, 5 Motor / Regler
    Was muss ich machen damit ich den Motor zum laufen kriege?! Hab zwar schon die anleitung der MC 22 gewälzt aber irgendwie sehr ich da nich so ganz durch.
    Wahrscheinlich ist esganz einfach un ich stell mich zu doof an
    Ich sag schonmal im voraus DANKE
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
  • gnorf
    gnorf
    Re: Mini Titan Programmieren
    5 frei
    6 Motorservo/Drehzahlsteller
    denke mal wenn es laufen soll musst Du einen Mischer programmieren der den Kanal6 auf Kanl5 mischt. Ob das problemlos funktioniert kann ich nicht sagen (Phasen / AR-Schalter und andere Mischer).
    Mit einfach Geberumstellen ist es nicht getan.
    Die andere Möglichkeit wäre das Modell auf eine MC22S kopieren und bei der Empfängerkanalauswahl die Kanäle 5 und 6 zu vertauschen und wieder zur MC22 zurück kopieren. Dazu benötigt man aber bei jedem Sender einen Schnittstellenverteiler. Oder eben www.modelledit.rc-sim.de undd einen Schnittstellenverteiler...
    Ingo
    • --Michael--
      --Michael--
      Hallo schnell fehlt mir ein
      hab zwar die MX22 aber bei der ist der 6 Kanal das GAS vielleicht das nur schuld.
      2 hast du den Gaslimiter offen?
      ansonst kannst ja einfach mal einen Servo anschliessen und prüfen ob er ein Signal bekommt.
      ciao
      Mike
      • --Michael--
        --Michael--
        Hups waren wohl zugleich
        • Mathias Fischer
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          das heisst also ich muss nur den Motor / Regler auf 6 stecken und dann müsste es gehen?!
          muss ich dann nichts weiter einstellen außer meine gas, / pitchkurven?
          • gnorf
            gnorf
            Ups sicher... der SMC14 ist ja ein 7 Kanal Empfänger... Sorry keine Ahnung wie ich darauf gekommen bin dass es ein 5-Kanal empfänger ist...
            Vergiss also was ich geschrieben habe und Steck einfach von Kanal5 auf Kanal6.. Dann ist das Problem gegessen..
            Ingo
            • --Michael--
              --Michael--
              den GAslimiter raufschieben bei der MX22 der recht POTI sieht man auch in der Helimischer-->Gaskurve....
              ciao
              mike
              • gnorf
                gnorf
                Wenn Du ein Modellspeicher löscht ist normalerweise alles richtig eingestellt. Es sei denn Du hats intern den Geber auf einen anderen Kanal gesteckt.. Dann kannst Du aber auch im gebermenü den Geber umstellen. 12 ist für den Gaslimiter vorgesehen....
                Ingo
                • Mathias Fischer
                  Teampilot
                  • 07.10.2006
                  • 345
                  • Mathias
                  hab es auf 6 gesteckt und siehe da es geht
                  nun aber noch 2 fragen:
                  1. mein nick ist falschrum enn ich ziehe geht er nach vorne was kann ich da machen??
                  einfach reverse ist ja nich möglich.
                  2. wie kann ich roll ohne den trimm schieber austrimmen?? beide servos über servomitte ausrichten??
                  • Markus Tillmann
                    • 20.12.2005
                    • 557
                    • Markus
                    Hallo!
                    Zu 1) Gehe in den TS-Mischer, dort bei Nick das Vorzeichen ändern
                    Bei mir - oder + 61 %
                    Zu 2) Servoarme bei Knüppelmitte über Servoeinstellungen, SubTrim auf rechtwinklig einstellen.
                    Vorher aber das gleiche erst über die Raster des Servohorns mechanisch versuchen.
                    Ganz wichtig: Unter Helmischer-->Pitchkurve muß eine Diagonale von -100% bis +100% gehen.
                    Bei Knüppelmitte der Wert 0%.
                    Dies muß vor Beginn der Einstellerei als Erstes eingestellt werden.
                    Gruß Markus
                    • --Michael--
                      --Michael--
                      so wie Markus schon schreibt bei einer 120 Grad anlenkung werden als erster die Funktionen hergestellt mit dem Servorevers sprich roll,nick pitch ist egal wenn dies auch spiegelverkeht läuft wichtig ist das die Funktion an sich da ist sprich roll ein servo runter eines rauf nick beiden rollservo gleicherichtung nick gegengesetzte.
                      Dann unter ts-mischer das vorzeichen ändern bei der Funktion die in die falsche richtung läuft und das wars.
                      hoffe in den paar Zeilen verständlich
                      ciao
                      Mike
                      PS:auf meiner HP www.mpeer.at die gerade in Vorbereitng ist werden das die nächsten Punkte unter Support
                      • Mathias Fischer
                        Teampilot
                        • 07.10.2006
                        • 345
                        • Mathias
                        Danke für die nützlichen tips Markus!!!
                        Das heißt dann auch ich muss in der Normalflugphase immer den gleichen negativ pitch haben wie in der 3D Phase?!
                        • Markus Tillmann
                          • 20.12.2005
                          • 557
                          • Markus
                          Hallo!
                          Benutze diese Kurve zunächst zur Einstellung der Max. Werte.
                          Im Normalflug könntest Du die Kurve im neg. Bereich abflachen
                          Da würden -5 Grad reichen. Das wäre beim Anfänger sowieso als max. neg. Pitch zu empfehlen.
                          Das macht aber jeder anders.
                          Achte aber darauf, daß du bei Knüppelmitte einen 0-Punkt in der Pitchkurve setzt, der in jeder Flugphase gleich ist.
                          Sonst bekommst Du gefährliche Hüpfer beim Umschalten.
                          Gruß Markus
