laut Werbung sind die ja "die besten usw..... "
was ist drann an dem ganzen... sind ja doch mit 59 mm ziemlich breit und dann wohl auch nicht mehr so wendig... ?
Meine SAB CFK haben ja auch 56 mm. Aber zb mit den X Blades mit 51 mm breite ist der Rapi viel!!! wendiger bei weniger Ausschlag als zb mit den SAB die sehr hart und breit sind....
laut Rotor sind ja gerade die X nicht mehr "zeitgemäss" , da zu schmal...... mit 51 mm
nur komisch das da der Rapi richtig rockt damit.... die NHP Razor Pro sind ja auch sehr schmal... die gehen auch sehr gut nur sehen kann man die nicht richtig...
