wer fliegt dieses Chassis und mit welchem Motor/Auspuff. Habe Hattoriprobleme wegen Einbau/Befestigung. Ich müsste den oberen Steg des Loches entfernen.
CCPM Chassis von Uwe Reinhold
wer fliegt dieses Chassis und mit welchem Motor/Auspuff. Habe Hattoriprobleme wegen Einbau/Befestigung. Ich müsste den oberen Steg des Loches entfernen.Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimpedStichworte: -
Re: CCPM Chassis von Uwe Reinhold
Hi,Hast du die Chassishälften nicht vertauscht?
ja ist ganz sicher Vertauscht. Wenn man nicht aufpasst, hat man das schnell mal verkehrt gemacht.
ThomasMinicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
Na ja... ich gestehe.....könnte auch andersrum gehen ABER guckst Du foto... da komm ich gar nicht ans Loch ran
UND ichhabe noch mal in die Anleitung geschaut.....
ich wars....ich bin schuld..... falsch rum....zum Glück ist Winter
.....danke für den Tip, war echt kurz davor das zu kappen und das wäre ärgerlich.
Angehängte DateienDiabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
lateralus
Jupp- die Chassishälften haste vertauscht.
In die Aussparung soll der Glühkerzenfernanschluss montiert werden, das geht aber auch nicht, da ich dann auf der rechten
Seite die untere Schraube der Schalli- Befestigung nicht durch's Motorgehäuse geschoben bekommen habe.
Ich habe also die Chassishälften zwar richtig rum drin, habe aber den oberen Steg des Loches trotzdem aus dem oben
genannten Grund entfernt- und den Glüh- Fernanschluss natürlich auch verlegt.
Am Chassis habe ich die Schnittkante dann sicherheitshalber mit UHU- Endfest 300 versiegelt.
Ich hatte erst 'n büschen Angst, ob das Chassis die Amputation des oberen Steges vielleicht mit 'nem
Schwingungsbruch o.ä. quittiert, anscheinend ist der Bereich aber wegen der unmittelbar
daneben platzierten, durchgängigen Kufenbefestigung vor fiesen Vibrationen sicher.
Guck' mal, ob Dein Hatori (522?) dann auf der Unterseite seines Anschlussflansches am Chassis Kontakt hat
bzw. überhaupt montierbar ist.
Ich musste am Hatori etwas Material abnehmen (wollte das Chassis nicht weiter schwächen).
Ist aber echt nicht viel gewesen.
- Den Motor konnte ich einfach nicht mehr höher schieben.
Probier es bloß erstmal ohne Kappen aus, vielleicht war es bei mir nur eine unglückliche Toleranzaddition.
Asterix94
Das Loch ist nicht für den Glühkerzenferanschluß
sondern um vernünftig an die Schrauben für den Schalldämpfer zu kommen. Bitte schneidet den Steg nicht weg.
Gruß Uwe
lateralus
