Mini Titan
  • max nt
    max nt
    Mini Titan
    Hi,hat jemand schon Erfahrung mit dem Mini Titan E325?Habe einen T-Rex 450XL und einen Crown III,beide Flugfertig.Würde gerne die Komponenten des Crown übernehmen,420er Motor und 35 A Regler von Align.
  • theslayer
    • 05.12.2006
    • 698
    Re: Mini Titan
    Kuck doch mal ins Thunder Tiger forum
    da steht jetzt schon ne ganze menge
    mfg Daniel
    • max nt
      max nt
      Re: Mini Titan
      mfg Daniel
      • micha73
        micha73
        Re: Mini Titan
        nochmal ne Frage zum mini titan. Möchte mir auch gerne einen zulegen. Da gibts bei MhM-Modellbau folgendes set:
        Taugt das denn was gerade in Bezug auf die Servos..oder ist der Preis doch teurer als der Einzelkauf ??
        Danke für eure Beiträge.
        • Ralf Rösch
          Ralf Rösch
          Re: Mini Titan
          bin auch gerade am Preise wälzen. Das Angebot ist wirklich nicht schlecht, die Komponenten entsprechen den gängigen Empfehlungen, nur wenn Du viel suchst kannst Du noch ein paar ganz wenige Euros sparen (z.B. http://ehelishop.e-vendo.de/ mit Kauf der Einzelkomponenten und Erstbestellungsrabatt)
          Ralf
          • max nt
            max nt
            Re: Mini Titan
            Hi,hat jemand die Daten vom Motor und Regler die im Set angeboten werden?
            Max Nt
            • Thundercat
              Thundercat
              Re: Mini Titan
              HIER findest Du alle Daten zum Motor.
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Re: Mini Titan
                Habe beide T Rex und Mini Titan würde Motor und Regler vom T Rex auf keinen Fall in den Mini Titan
                einbauen.Die originale von TT finde ich besser vor allem Leistung und hab bis jetzt keine Störungen
                gehabt.beim T Rex ist das nicht so.Gruß Rappi
                GruÃ? Horst
                • max nt
                  max nt
                  Re: Mini Titan
                  Besten Dank,damit bin ich schon ein bisschen Schlauer.
                  Max NT
                  • malcum
                    malcum
                    Re: Mini Titan
                    welche Rotorblätter habt ihr den auf den Mini drauf?
                    möchte früher oder später auf cfk umsteigen..
                    Gruß Markus
                    • malcum
                      malcum
                      Re: Mini Titan
                      ok, erst schlaulesen dann fragen...
                      hab mich für die SF entschieden
                      (Bericht bei Heli4ever.de)
                      gruß Markus
