Mini Titan ruckelt stark
  • Heliart
    Heliart
    Re: Mini Titan ruckelt stark
    Wenn Du schreibst, es gibt einen Ruck, deutet das auf ein "Losbrechmoment" hin. Also irgend etwas verrutscht und dadurch kommt's zu Unwuchten.
    Heck glaube ich nicht, das gibt bei Unwuchten o.ä. üblicherweise hohe Schwingungen bzw. Vibrationen.
    Passiert das gleiche wenn Du keine Blätter drauf hast? (besser nicht ganz hochregeln)
    Oder den gesamten Rotorkopf auswuchten
    • zaphod
      zaphod
      So, den effekt des "rucks" habe ich nun in den griff bekommen. die lösung hierfür war teflon-fett an den blattlagergummis. so wie es nun aussieht, sind di blätter nicht wirklich gleich ausgewuchtet. ich habe mir jetzt bei helitec einen satz bestellt, der morgen gliefert wird. ich hoffe, dass das problem damit erschlagen ist. ich habe nun wirklich alles drei mal durchgemessen und kontrolliert. sind die neuen blätter nicht die lösung, dann weiss ich nicht mehr weiter.
      • cap231ex
        cap231ex
        bin neu im Forum, habe mir ebenfalls einen Mini Titan zugelegt, ist mein erster Heli.
        Hatte gleiches Problem, beim Hochdrehen und null Pitch schüttelte Heli so stark, das ich sofort
        die Drehzahl rausnehmen mußte.
        Gleicher Effekt bei postivem Pitch, an Fliegen nicht zu denken.
        Beim ßberprüfen der Blätter stellte ich erhebliche Gewichtsunterschiede fest.
        Nach dem Wuchten war das Problem gelöst.
        War bisher "besessener" Flächenflieger ( F3A, F3AX, Düse) , muß aber gestehen, das mit dem Drehflügler
        macht echt Laune.
        Ich kann aus meiner Sicht den Titan uneingeschränkt auch Anfängern empfehlen, habe allerdings schon ca. 30 Jahre "Flächenerfahrung".
        Außerdem kann ich auf das Know How eines Heli-Freaks zurückgreifen. ( Danke Thomas !!)
        Roland Herget
        • zaphod
          zaphod
          erst einmal vielen Dank für eure Antworten! Ihr habe mir sehr geholfen!
          Heute habe ich die neuen Blätter drauf-geschraubt und die Probleme sind weg. Ich muss sagen, dass die schlechte Qualität der mitgelieferten Blätter den eigentlich guten Gesamteindruck erheblich verschlechtert.
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            Hallo Jungs mein Mini ruckelte auch,haben die Blätter ausgewogen(gewuchtet war nötig)
            und dann war das Problem behoben. gruß Rappi
            GruÃ? Horst
