Roll und Nick einstellen
  • Tobias19222
    Tobias19222
    Hilfe wie stelle ich an meinem Raptor 50 die Roll und Nickfunktion ein
    d.h. wie groß müssen die Ausschläge sein ohne das irgendetwas kaputt geht
  • Jonas Kalyta
    • 24.10.2006
    • 88
    • Jonas
    Re: Roll und Nick einstellen
    Hi, du musst/darfst die Auschläge maximal so einstellen, dass sich nix berührt also die Taumelscheibe nicht an der Welle ansteht. Probiere das mit voll Nick und dann Roll "rühren" dann andersrum und letzen endes noch mit Pitch.
    so on
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Sehr wichtig ist folgender Test:
      Bläter runterschrauben, gleichzeitig voll-Nick und voll-Roll in eine Ecke (also z.B. links-unten) geben, halten und die Paddelstange mit dem Finger antreiben. Bei meinen Raptoren gibt der Rotor im Neubauzustand sofort Widerstand. Dann mal weniger Roll u d Nick geben und Test wiederholen. Das in alle 4 Ecken des Fernsteuerknüppels machen, bis sich der Rotor frei drehen kann.
      Sonst kann es passieren, dass es dir die Gestänge bei Voll-Nick und Voll-Pitch mitten im Flug raushaut.
      Kurt
