ich habe im e325 die orginalen TT Servos verbaut. Nun habe ich das Problem,
dass ich die angegebenen 12,5mm Hebellänge gar nicht erreicht, da bei den
Servos gar keine so langen Hebel dabei sind. ich komme auf ca. 9mm.
Hat jemand das gleiche Problem und wie ist die Lösung?
1. ein gfk passen zurecht schneiden und auf den vorhandenen hebel schrauben das dieser länger wird.
2. eines der servos in den nächsten modellbauladen deines vertrauens mitnehmen und da dann fragen, ob die einen passenden hebel zu dem servo haben.
