R90: Kupplung greift spät
  • fuchsf1
    fuchsf1
    ich wollte mal Eure Erfahrungen zu folgendem Thema hören:
    Bei meinem R90SE greift die Kupplung so spät, dass ein Schweben mit Kopfdrehzahl bis zu 1400U/min nicht möglich ist.
    Jetzt habe ich hier schon in Erfahrung gebracht:
    a) Die Backen des Fliehgewichtes werden am Dehnen gehindert, da das Lüfterrad die Backen klemmt. OK, die entsprechende Ecke habe ich weggefeilt.
    b) Spaltmaß zwischen Kupplung und Fliehgewicht ist "rießig" - fast 9/10mm; jedenfalls deutlich mehr als was ich bisher gewoht war.
    Wie sieht es bei Euch aus? Habt Ihr eine Idee?
    Danke vorab
    und Grüße Frank
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: R90: Kupplung greift spät
    hi,
    wechsle den kupplungsbelag aus.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • fuchsf1
      fuchsf1
      Sorry,
      habe ich vergessen zu erwähnen. Es handelt sich um ein Neugerät, sprich Kupplung, Fliehgewicht und Kupplungsbelag sind nagelneu.
      Grüße Frank
      • Harald Schappacher
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        Hallo Frank,
        mess mal bitte Deine Kupplung / Kupplungsglocke nach.
        mein Außendurchmesser Kupplungen (bei den Backen): von 45 bis 45,6 mm
        mein Innendurchmesser Kupplungsglocke: exakt 46 mm
        gibt also im schlechtesten Fall einen Spalt von 0,5 mm
        0,9 mm sind auf jeden Fall zu viel. Es könnte dabei ein Kupplungsbacken brechen.
        Grüße Harald
        • fuchsf1
          fuchsf1
          Hallo Harald,
          erst einmal vielen Dank, dass Du dir die Mühe gemacht hast die Kupplung zu vermessen.
          Also der Innerdruchmesser der Kupplungsglocke hat bei mir auch genau 46mm (mit fast noch neuem Belag). Aber die Kupplungsbacken haben einen Außendurchmesser (bei den Backen) von max. 45,1mm - ergo einen Spalt von 9/10mm.
          Evtl. haben sich Deine Back bereits gedehnt? Bei mir verläuft der Schlitz noch absolut parallel...
          Welchen belag verwendest Du? Vielleicht sollte ich einfach mal einen neuen Belag einkleben mit viel Kleber, sodass das ganze "aufdickt"? Was meinst Du dazu?
          Kannst Du mir sagen wie 1350U/min am Kopf mit "sicherer" Kupplung fliegen?
          Danke vorab und
          Grüße Frank
            • 31.05.2001
            • 423
            • Harald
            • Radfeld / Tirol
            Hi Frank,
            also wenn Du einen Innendurchmesser Glocke 46mm hast und die Backen sind aussen 45,1mm dann gibt das einen Spalt von (46-45,1) / 2 = 0,45mm und das passt ja.
            Habe den Originalbelag PV 0324. Ein "Aufdicken" würde ich nicht empfehlen, da der Belag dann sicher nicht mehr exakt einem Kreis entspricht und die Backen dann nicht gleichmäßig greifen.
            Meine Schwebedrehzahl liegt bei 1450 U/min, ich denke die 1350 sind ev. zu wenig. Der Spalt müsste dann kleiner sein, so ca. 0,2 - 0,3 mm.
            Grüße Harald
            • fuchsf1
              fuchsf1
              Hallo Harald,
              danke für die Info...
              Frohes neues Jahr wünsche ich!
              Grüße Frank
