9254 im Mini Titan E325
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    Hat jemand Erfahrungen mit einem Futaba 9254 im Mini Titan E325 ?
    Danke Matt
  • heli-4ever
    heli-4ever
    Re: 9254 im Mini Titan E325
    jepp ich. Bin heute sozusagen den Erstflug geflogen. Ich berichte in Kürze auf meiner Seite darüber.
    Soviel vorweg:
    Erst hatte ich den C1016 von TT drin. Wollte den mal testen. Für normalen Rundflug geht der sicher aber für mehr nicht.
    Hab dann heute den 9254 eingebaut. Empfindlichkeit knapp 50% und das Heck steht wie angenagelt. Pirouettengeschwindigkeiten sind jenseits von Gut und Böse :-)
    Schwerpunkt paßt fast bei einem 3S Lipo.
    Kann ich nur empfehlen.
    Gruß Jörk
    • Matt
      • 11.12.2005
      • 792
      • Matthias
      • Marburg
      Hallo Jörg, das klingt sehr gut, dann wird das ja was. Ich möchte dann noch einen FUN 400-36 montieren da ich den TT motor als sehr heiß empfunden hatte ich denke mit einem 11er Ritzel müsste das gut gehen. Jetzt brauche ich nur noch Zeit den Heli fertig zu bauen. Wenns was neues gibt lass es mich über PM wissen.
      danke matt
      • chlöisu
        chlöisu
        Hallo Jörk,
        9254.......ist dies nicht ein bisschen gross für so einen kleinen Heli??
        Gruss Chlöisu
        • heli-4ever
          heli-4ever
          ja ist schon etwas groß :-)
          Aber ich hatte den Servo grad da und es funktioniert einwandfrei.
          Natürlich ist es sicher etwas sinnvoller, wenn man einen Servo nimmt, der schnelle Stellzeiten hat und in der richtigen Größe ist.
          Die Kleinen Servos sind ja leichter und brauchen vermutlich weniger Strom, das ist schon von Vorteil.
          Gruß Jörk
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Hi Jörg
            Das gilt nicht für alle kleineren, Das Volz braucht mehr Saft.
            Moin
            • Karlheinz
              • 23.11.2006
              • 142
              • Karlheinz
              Welches Digitalservo mit etwa 20 g Masse wäre denn von der Stellzeit mit dem 9254 vergleichbar?
              • heli-4ever
                heli-4ever
                kann ich leider nicht sagen welches Servo die Stellzeiten vom 9254 erreicht, denn ich hab mich mit den kleinen Servos noch nicht beschäftigt. Weiß nicht mal, ob es ein kleines Servo mit diesen Stellzeiten gibt.
                Gruß Jörk
                www.heli-4ever.de
                • dvcam99
                  dvcam99
                  ich verwende im Mini Titan ein Simprop SES-150BB Mini Servo mit GY-401.
                  Der erste Eindruck ist sehr gut das Heck steht bei 60% Gain ruhig und stabil.
                  Konnte bisher leider nur Schwebeflug testen!!
                  Hier die Daten vom SES-150BB
                  Nennspannung: 4,8-6V
                  Stellkraft: 15Ncm *
                  Stellzeit 40°: 0,05sec *
                  Gewicht: 10g
                  Abmessungen: 22x11,3x25,8mm
                  dvcam99
                  • Kuddel
                    Kuddel
                    Guten Tag zusammen,
                    mein Kumpel (Rappi hier im Forum) und ich haben gestern von 14:00-0:00 Uhr den Mini Titan Komplett zusammengebaut
                    und eingestellt.
                    Wollte ihn eigendlich dann noch Fliegen aber wir waren doch etwas müde !
                    Haben ihn dann heute schon einmal eingeflogen, auch mit GY-401 und S9254,ich muß sagen einfach
                    Das Servo sieht etwas Groß aus,aber Fliegt Top und steht wie eine 1 . Im Sender habe ich die Empfindlichkeit auf 40%
                    stehen.
                    Werde noch weiter Berichten.
                    Gruss Kuddel
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      für den Mini Titan sollten ja eigendlich die selben Servos gehen wie im Rex auch also Volz Speed Maxx XP, Futaba 3154 (weiss man noch nicht wie haltbar es ist), 9650 und Multiplex Micro Digi Speed.
                      Gruß Stefan
                      • bluebird
                        bluebird
                        fliege meinen Mini Titan auch mit einen 9254 und das geht einfach nur spitze.
                        Mit dem Akku kann man den Schwerpunkt ja ganz gut verstellen.
                        Gruß Jörk
                        Bei mir leider nicht, mußte bei meiner Funke sogar ATV auf 110% stellen damit die Pirouettengeschwindigkeit einigermaßen schnell ist. Wo könnte denn bei mir der Fehler liegen?
                        • heli-4ever
                          heli-4ever
                          hast Du kontrolliert, ob der Servo so montiert ist, dass er die Heckschiebehülse in beide Richtungen auf max. verstellen kann?
                          Hm...ansonsten...kannst Du den Servoweg am Sender noch höher stellen? Bei Graupner geht das bis 150%. Aber ich glaub, dann fliegt des Heck weg
                          Gruß Jörk
                          PS: kann mir wer sagen, wer hier Admin ist. Ich bekomme nie Mails, wenn in den Foren was geändert wird.
                          • Tobias Schwf
                            • 26.11.2004
                            • 465
                            • Tobias
                            Kann mir mal jemand ein Bild schicken oder einstellen, wie ihr das 9254 am Heckrohr befestigt habt ??
                            Kann auch gerne ein Bild vom T-Rex oder ähnlichem sein
                            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                            • Matt
                              • 11.12.2005
                              • 792
                              • Matthias
                              • Marburg
                              Hallo Tobias,
                              klar hier ein Bild ich hoffe das ist zu erkennen, wenn nicht sende mir Deine Mail Adresse als PM und ich sende Dir ein größeres Bild ist auf jeden Fall an der standart Halterung befestigt.
                              Grüße Matt
