OS50 Hyper zusammenbau Probleme
  • mpostel
    mpostel
    Ich möchte einen OS 50 Hyper in meine Rappi einbauen :-) aber jetzt gibt es ein Problem beim Zusammenbau.
    Auf der Zeichnung von der Anleitung vom TT Motor ist eine Scheibe zu sehen die zwischen Kupplung und den Lüfterrad sitzt, muß man die weg lassen?? Steht so in den FAQ
    Aber ich habe auch noch eine Scheibe die beim OS mit drauf war und zwar zwischen Motorkurbelwelle und dem Lüfterrad, muß die raus oder drin bleiben??
    Wenn wer Bilder haben will schicke Sie gerne zu.
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    Michael
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Re: OS50 Hyper zusammenbau Probleme
    nur die zwischen KW-Lager und Lüfterrad weglassen!
    GruÃ?
    Steffen
    • TommyB
      TommyB
      Die Scheibe mit der (5) in der Zeichnung muss rein - sonst kann sich die Kupplung nicht frei bewegen.
      Die andere darf nicht rein, sonst stößt das Fliehgewicht oben an der Kupplungsglocke an.
      Grüsse
      Thomas
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        kann auch vom Lufterrad abhängen.
        Beim Standardlüfterrad oder Alu Lüfterrädern zum Aufschrauben die Scheibe unten weg lassen.
        Bei Alulüfterrädern mit Konus muss man schauen ob das Fliehgewicht auch weit genug in der Kupplungsglocke drin ist und nicht raus schaut. Sollte sie rausschauen, unten wieder eine Scheibe drunter.
        Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Fliehgewicht nicht oben an der Kupplungsglocke schleift.
        Thomas
        Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
