Robbe Safety Switch in Rappi 50 einbauen?
  • MadMaxx
    • 07.08.2005
    • 368
    • Matthias
    • Willenscharen
    Re: Robbe Safety Switch in Rappi 50 einbauen?
    Zitat von RaptorFlo
    @Max:
    kleine Frage: Wie verläuft bei dir der Verkabelung vom Schalter ? Laufen bei dir die Kabel dann gerade an der Pitch push-pull Anlenkung vorbei, oder hast du ein Loch gebohrt in der Servovorbau um die Kabel durch zu fädeln ?
    Florian
    Hallo Florian!
    Die Lösung die Kabel an der Pitch push/pull Anlenkung durchzuführen war mir nicht so "geheuer". Ich habe auf der Rückseite, also nach links vom Schalter aus gesehen, ein Loch gebohrt um die Kabel durchzuführen!
    MfG
    Max
    • RaptorFlo
      RaptorFlo
      Hallo Max!
      Mir ist das auch nicht so geheuer, aber ohne die Teile noch zusammengebaut zu haben und ich nicht genau sehen kann ob es passt ohne Loch zu bohren ist es sehr hilfreich so ein Tipp im voraus zu bekommen. Danke für dein schnelle Antwort!
      Durchfädeln/führen.. Hier und da hakt mein Deutsch noch was, aber Holländisch würde wahrscheinlich keiner verstehen..
      Florian
